LG 57i при включении уходит в защиту C/Р
  Список форумов » CRT-мониторы
mitjaich
Сообщение #1 От 19/08/2004 11:12 цитата
при включении появляетя высокое и тутже вырубается, такое впечатление что его очень много судя по треску и редким прострелом из под присоски.
Servot
Сообщение #2 От 19/08/2004 11:44 цитата
Проверяй FBT - анодий конденсатор на пробой и емкость
mitjaich
Сообщение #3 От 19/08/2004 11:46 цитата
на пробой не звонится,больше 10мом, С-175пф
TE
Сообщение #4 От 19/08/2004 11:58 цитата
mitjaich, модель монитора или шасси какие? Анодный конденсатор на земле? Если нет, то емкость померять надо Servot уже писал.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #5 От 19/08/2004 11:59 цитата
Ну да...Если анодный конденсатор толко 10мом, то он дохлый!
TE
Сообщение #6 От 19/08/2004 11:59 цитата
Мало пикофарад.
Трям
Сообщение #7 От 19/08/2004 12:01 цитата
Донора !!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 19-08-2004 13:02
Zenonas, при пробое Анодной ёмкости Высокое просто Не появляется.. а вот при усыханиии - его через край. И эта ЛыЖа частенько болеет этой болячкой.
Servot
Сообщение #8 От 19/08/2004 12:15 цитата
ДОНОР ПОМОЖЕТ!!!
mitjaich
Сообщение #9 От 19/08/2004 12:31 цитата
модель:StudioWorks 57i (LG), ёмкость НЕ наземле а вместе с нижним выводом делителя SCREEN и FOCUS через делитель (130КОМ,10мкф/50v,1мом на землю) 1ком на вход kia358p.
ёмкость на пределе 10мом НЕ звоница,
С перемерили -175пф
Zenonas
Zenonas
Сообщение #10 От 19/08/2004 12:36 цитата
Да ты атключи ныжный быбод аноднава кондика и тагда будет точно намерено
mitjaich
Сообщение #11 От 19/08/2004 12:42 цитата
так и сделано
Добавлено 19-08-2004 14:11
ВСЕМ СПАСИБО!!! ДОНОР ПОМОГ ВСЁ ОК!!!
MAG
