Серг
ctx vl700t (sa1769-301) сгорел с характернымим симптомами- сначала были изломы растра по бокам, потом сузилось погоризонтали и исчезло изображение .Электролиты все TEAPO . где в первую очередь менять а вего их слишком много. s коррекция целая, поевик чоппера целый . ..может чего посоветуете?
спасибо |
tvs
ставить новый НОТ и успеть найти причину отказа, а причина увидится в характеристике
ИОХ осцилографом, раз другое все целое...) да пипку не забудьте прозвонить на массу на мегаомах |
Гость
| иох пока нечем посмотреть, я так понял вы имеете ввиду короткозамкнутые витки FBT в первичке? а насчет Тяпов не попадались? я в форуме гдето несколько раз видел что они являются источниками проблем. но сам никогда не сталкивался... Да еще пипка нормально- не звонится. А забыл.. в базовой цепи HOT стоит диодик 1n5819 -быстрый, шоттки не может ли он бы причиной пробоя ? |
tvs
диодик может привести к нарушению режима базового тока и перегреву НОТа, так что не грех поменять ...FBT это крайний случай и без него есть чему шалить....из-за ТЕАРО проблемы чаще с запуском и искажениями, так что думаю это не главное сейчас....в СТХ
перегрев НОТов банальная вещь сама в себе , горят они по перегреву и тянут за собой ключ чоппера....проблематично все-таки ремонтировать мониторы без осцилографа. воспользуйтесь измерением температуры НОТа в динамике, если в течении 10 минут рост
остановится в районе 50-60С , то можно предположить , что будет работать нормально и дальше.... |
Серг
| спасибо попробую сегодня поменять с5386 а там дальше буду смотреть если запуститься |
