Welkin
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался... На частотах СР начиная с 60 кГц высокое дергается и уходит. Изображения нет. По икс-рэй ноль.
Он срабатывает ? Из-за чего ?
Проверял заменой C421, C423, C426, C450, D425, D408, IC401 (синхропроцессор). Все транзисторы в строчнике прозванивал. Напряжения с БП в норме. Опыта немного, куда лезть чтобы точно продиагностировать =)
Слышал что от проца так может быть...
Модель VCDTS21468-1E
Помогите, буду рад любому совету. |
Трям
| Я бы для начала Q812 проверил Q809 810 811 пропаял.. |
Welkin
| Трям, спасибо. Я это в первую очередь сделал ) |
keyu
| Если в остальных режимах есть нарушение геометрии по горизонту - то это кондеры или ключи в S-коррекции. |
Welkin
keyu, в остальных режимах изображение полностью нормальное, без проблем.
Пробовал поменять BU2520DF по совету stan'a. Без результата. |
