Flatron FB795C - мал размер кадровой
  Список форумов » CRT-мониторы
Slayer
Slayer
Сообщение #1 От 13/10/2004 08:40 цитата
Этот монитор попал ко мне после "умельца - электрика". При первом включении он отказывался запускаться совсем. Только пищал своим зуммером. Выяснилось, что все напруги сильно завышены (на 70%)!!
После замены неисправного резистора R911 все напруги встали на место и он запустился нормально. Но выяснилось, что у него сдохла кадровая TDA8172 - (узкая полоса). Была заменена на TEA8172. Растр раскрылся, но не полностью. И напруга 125в понизилась до 96в! Остальные в норме! хммм...
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 14/10/2004 07:49 цитата
А-У! W-O-W
ingenegr
Сообщение #3 От 14/10/2004 13:50 цитата
а электролит в этой цепи живой?
General
General
Сообщение #4 От 14/10/2004 14:04 цитата
Slayer,
Если я правильно понял у тебя растр не растягивается по вертикали ( т.е. кадровая ),
ну тогда надо смотреть питание на кадровую и конденсаторы в обвязке микросхемы.
Линейность по вертикали нормальная? Если нет , смотри диод вольтодобавки.
TE
Сообщение #5 От 14/10/2004 17:04 цитата
Резистор R606 1 Ом проверь, возможно увеличил свое сопротивление.
Slayer
Slayer
Сообщение #6 От 15/10/2004 07:15 цитата
Питание норма, обвязка цела, электролит живой, линейность нормальная. Все регулируется из меню. Видеоусилитель отключал.
Где-то на плате садит 125в - сволочь! хммм...
TDA8172 и TEA8172 - полные аналоги?
TE
Сообщение #7 От 15/10/2004 09:00 цитата
Если видеоусилители отключал, остается С914 поменять. Ни разу не приходилось TDA на TEA менять, но параллельно указанному R606 стоит ещё R606А 20 Ом, подбери его уменьшая, до нормального размера.
Slayer
Slayer
Сообщение #8 От 15/10/2004 13:07 цитата
....попробуем... хммм...
Slayer
Slayer
Сообщение #9 От 18/10/2004 12:14 цитата
Поменял С914. Теперь 125в внорме. Размер растра по-вертикали мал (регулируется). Заворот - справа...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 От 18/10/2004 14:00 цитата
Slayer, шок Так,еще раз.Причем заворот справа к размеру вертикали?
Slayer
Slayer
Сообщение #11 От 18/10/2004 14:49 цитата
хммм... к слову, естественно... что вижу - то и говорю...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #12 От 18/10/2004 15:37 цитата
На других разрешениях тоже заворот?
Slayer
Slayer
Сообщение #13 От 19/10/2004 06:50 цитата
заворот очень маленький - 5мм. ...и как-то яйцообразно (о как!)
На других разрешениях не проверял (к компу не подключен)
Добавлено Октябрь 19 2004
Может TDA8172 и TEA8172 -не одинаково работают? Хотя параметры сходны.
Я сначала ставил TDA8172, но она оказалась дохлая!
Увы, часто покупая детали в "Промэлектронике" - выясняешь, что они дохлые!
Поэтому я решил взять TEA8172. хммм...
Slayer
Slayer
Сообщение #14 От 20/10/2004 12:02 цитата
ТЕ писал:
Эврика !
И совершенно верно! После его замены все встало на свои места! Мир, Дружба, Жвачка
TDA8172 и TEA8172 - полные аналоги!!!! классно!
Добавлено Октябрь 20 2004
Всем спасибо за поддержку!
