LG CB553H-ML высокая скважность B+
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 От 22/10/2004 08:29 цитата
Сделан на микросхеме S1D2519X01. На выходе почти прямоугольные импульсы.
Скажите пожалуйста, скважность импульсов задается, генератором, или просто прямоугольные импульсы, заданные генератором, уменьшаются благодаря действию обратной связи.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 22/10/2004 08:48 цитата
вопрос путанный...в шим - регуляторах рабочим параметром является скважность, амплитудная модуляция для них не характерна, если не решаются дополнительные задачи...в устоявшемся режиме регулятора могут быть и ваши импульсы...дельту регулировки на обычном осцилографе можно не увидеть...
Master 2
Master 2
Сообщение #3 От 22/10/2004 09:06 цитата
Вопрос действительно, получился путанный, говоря о прямоугольных импульсах, я имел в виду что транзистор, почти столько же времени открыт, как и закрыт. И по времени, это слишком много - строчник выгорает за секунды.
Поэтому и спрашиваю как идет управление скважностью.
tvs
tvs
Сообщение #4 От 22/10/2004 09:43 цитата
с участием обратной связи...пока не установите причину сгорания НОТа, с чоппером отложте, скорее этот вопрос отпадет...рекомендую подать питание с внешнего источника на строчку в районе 20V, при этом можно увидеть по ИОХ где собака зарыта в самой строчке...
Master 2
Master 2
Сообщение #5 От 22/10/2004 10:12 цитата
А какая еще нужна причина, если при смене разрешения на DOS-режим напряжение на ТДКС 200 вольт, и импульсы не такие какие должны быть, разве этих причин недостаточно, для того чтобы сгорел строчник?
tvs
tvs
Сообщение #6 От 22/10/2004 10:42 цитата
а в других разрешениях ? те же 200 вольт ?.....обратная связь берется с работающей !!!!строчки. Осцилограммы на схемах даны для работающих устройств, у дефекта своя логика....)))))
Master 2
Master 2
Сообщение #7 От 22/10/2004 12:36 цитата
tvs, да действительно, сейчас сравнивал с работающим монитором, с лампочкой вместо СР и формы импульсов совпадают. Но строчник летит просто мгновенно, притом что я отключил ШИМ-регулятор. Что может быть причиной такого быстрого вызхода из строя.
tvs
tvs
Сообщение #8 От 22/10/2004 12:52 цитата
...рекомендую подать питание с ВНЕШНЕГО источника на строчку в районе 20V, при этом можно увидеть по ИОХ где собака зарыта в самой строчке...при таком питании транзистор не сможет быстро улететь, разве что нагреется...
Master 2
Master 2
Сообщение #9 От 22/10/2004 16:14 цитата
Подавая 23 вольта, сравнил ИОХ на нерабочем и рабочем. На неисправном амплитуда ИОХ на 50 вольт больше. А вот в чем причина, я уже не знаю.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 От 22/10/2004 16:31 цитата
А резонансный конденсатор не крякнул ли часом?
gavs
Сообщение #11 От 22/10/2004 16:33 цитата
Амплитуда ИОХ обычно завышена при потери ёмкости демпферного конденсатора. Причём обычным тестером конденсатор может звониться нормально.
Обратная связь у чопера - по амплитуде импульса на выводе "40V" ТДКС и далее после выпрямления - на 15 ногу 2519.
MAG
