Автор | Сообщение |
Slayer
R-Style 21` (RS-2011) - что это за мамонт???
на (яйцеобразном) экране черная вертикальная (не резкая) полоса слева. При регулировке размера - меняется тоже. Яркости маловато..(может со временем. )
На монике сзади надпись - "Ultra-High Resolution Display Monitor" ....Это что-то!!! |
rezident
Если Вы "лево" и "право" не путаете то искать неисправность нужно где-то в видеоусилителе. Питание его, конденсаторы, сигналы BLANK, CLAMP и т.п. |
MVI
Slayer,
проверь электролит в цепи В+ |
rezident
MVI, если окажется, что виноват электролит по +В, то Slayer точно путает "право" и "лево"  |
MVI
rezident,
приедем, проверим по месту |
Slayer
не путаю!
Нашел дохлый кондюк 10мк - 450в. Попробую поменять.
...к стати! ..а схему где можно раздобыть?  |
Slayer
Всем спасибо!
Slayer писал: | Нашел дохлый кондюк 10мк - 450в. Попробую поменять |
Это он и был! ...заменил и все заработало! К стати, на плате он обозначен как C702. |
Svarog
rezident,
Цитата: | если окажется, что виноват электролит по +В, то Slayer точно путает "право" и "лево" |
таки путает! |
Slayer
Спокойно, граждане!
Об чём речь? Я не пьяный и не под кайфом и не кривой!
Если стоять и смотреть сзади монитора, или можно с переди, но в низ головой - то....
А я смотрю на него ПРЯМО-СПЕРЕДИ!
...ИМЕННО по этому у меня полоса слева а не справа!!!
(короче не со стороны включателя СЕТЬ, а с другой!)...
Надеюсь теперь я ясно изложил? ...во как! |
