Автор | Сообщение |
Naill
Проблема такая: через примерно полчаса работы сгорает резистор, подсоединенный к FBT, монитор работает дальше, но с подушкой. После замены резистора - та же история.
К сожалению, позиционного обозначения не помню, т.к. монитор у меня в одном месте, а Инет в другом, и схемы под рукой нет.
В общем-то, ясно, что пробивает конденсатор, внутренне подсоединенный к чему-то, что корректирует размер по горизонтали, на принципиальной схеме этого подробно не указано, просто пунктирный прямоугольник.
Вопрос - кто-нибудь восстанавливал такие строчники с такой неисправностью? Это FOM-17B002, на HRDiemen не нашел |
Трям
шедевр.. ну просто шедевр.. перечитываю Ваш вопрос и даже не знаю что ответить
"монитор у меня в одном месте, а Инет в другом, и схемы под рукой нет." |
A.T.Tappman
Naill, AQ17 какой именно? Их пять моделей минимум AQ17-х!!! И мы щас все дружно должны гадать, в какой модели у вас горит резюк с неизвестным позиционным обозначением? |
rezident(без пароля)
Ну тут не надо быть сверхэкстрасенсом чтобы уточнить модель монитора - AQ17LS7L/EDC. А вот на определение резистора, подсоединенного к FBT моих спосбоностей уже не хватает, довольно много вариантов Хотя за формулировку вопроса (по уровню некомпетентности) я бы поставил 9,9 балла  |
Гость
Ну блин, растопырили пальцы.
Дураку понятно, что речь идет об EW коррекции. Кто с этими мониками имел дело, тот сразу бы понял. В строчник заходит соответствующее напряжение, что дальше - пока не знаю, но разберусь. Лично я хорошую мысль, где копать, ценю гораздо выше, чем зачастую лживые указания на конкрентный позиционный элемент.
Специально для крутых сформулирую вопрос иначе - кто-нибудь пилил строчники, СОДЕРЖАЩИЕ ВНУТРИ БОЛЬШЕ ОДНОГО КОНДЕНСАТОРА? Боюсь, что мне с этим придется связаться. |
Punto
Naill,
Недоумение вызывает Ваша убежденность, что неисправность находится на стороне резистора, обращенной к ФБТ.... |
rezident
Гость писал: | В строчник заходит соответствующее напряжение | ну если "строчник"=FBT=ТДКС, то я бы мог поспорить с Вами входит оно туда или выходит оно оттуда, если бы Вы указали позиционное обозначение резистора.  |
Naill
Хорошо, если хотите, пусть будет убежденность. Хотя и проверил все, что мог, в указанных цепях.
Но что-то мне подсказывает, что ни у кого нет ответа на вопрос по существу - реально ли реанимировать сложный строчник, у которого пробивает внутренний конденсатор, подсоединенный к делителю фокусного напряжения (через который, как всем известно, осуществляется динамическая фокусировка).
В формировании напряжения динамической фокусировки участвует и сформированное процессором (или видеопроцессором - неважно) напряжение EW коррекции. То, что схема этой коррекции неисправна, видно из первой фразы первого сообщения.
Логическая цепочка, как видите, проста, и совершенно незачем акцентироваться на несущественных привходящих обстоятельствах. |
rezident
Naill, как говорит один мой знакомый: "возможна даже передача человеческого тела по телеграфу, но сложности с которыми мы при этом встречаемся, превосходят наши возможности"
Не вижу особых проблем, чтобы удалить конденсатор дин.фокуса и навесить донора вместо него. Конечно, если Вы уже имеете опыт подобного "препарирования" и представляете себе внутренее устройство данного FBT. |
Punto
Naill,
Реанимировал. Подвешивая донор 500-1000 пф прямо на соответствующую ножку ФБТ. Правда, случай был нетипичный - полный пробой внутреннего конденсатора. До сих пор не вернули.
А Вы еще не проверили емкость конденсатора динфокуса? |
Naill
Ну вот, свершилось - люди заговорили на нормально-профессиональном языке, спасибо.
rezident, Препарировал и доноризировал неоднократно, но пока что только простые строчники с конденсатором, подсоединенным к пипке.
Как уже писал, полной схемы данного строчника добыть не удалось, исхожу только из здравого технического смысла.
Punto, если я правильно Вас понял, можно и не препарировать, разве что слегка, в смысле изолировать ножку входа напряжения динфокуса, а конденсатор навесить внешний к фокусу?
И, возможно, достаточно будет распространенного 470пФ 20кВ, естественно, с соблюдением высоковольтной изоляции? |
Punto
Naill,
Я ж говорю, случай нетипичный. Полный пробой внутреннего конденсатора. Поэтому я разрезал (и зачистил на 1-1.5см) дорожку от трансформатора динфокуса до соответствующей ноги ФБТ и впаял в образовавшийся промежуток конденсатор. Ну, изоляцию положил, соответственно, любимый автогерметик (спасибо резиденту).
А как получилось у Вас, не знаю, ибо не понял. А вдруг внутри пробой на ВН? Так это точно надо резать... |
