Samsung SM753s-смазано изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
Aleksa
Сообщение #1 от 17/11/2004 17:01 цитата
Samsung SM753s(AQ17LS7L/EDC) смазаное изображение.На первый взгляд кажется,что нет фокусировки,но проверил-фокусировка регулируется нормально.Просто изображение как бы многократно повторяется по горизонтали,поэтому все размазывается.Думаю дело в строчной развертке,но где конкретно копать-непонятно.Может у кого встречалась подобная неисправность?
TE
Сообщение #2 от 17/11/2004 19:27 цитата
Поиск http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33496&highlight=%F1%E0%EC%F1%F3%ED%E3+samsung
Aleksa
Сообщение #3 от 18/11/2004 17:31 цитата
Попробовал все что связано с видеоусилителем-ничего не помогло.Все таки мне кажется дело в строчной развертке.Как только включаешь монитор,изображение размыто,но не так сильно,а в течении нескольких секунд размывается полностью-не разобрать ни одной надписи,даже картинки с трудом можно узнать-как будто полная расфокусировка.Хотя фокус самого растра,то есть самих точек регулируется как положено.
rezident
Сообщение #4 от 18/11/2004 17:43 цитата
Aleksa, разве сложно выяснить фокусировка виновата или видеоусилитель? Включите тест в виде белой сетки (или одиночных белых точек в виде сетки) на черном фоне и все будет видно. Также попробуйте уменьшать контрасность и наблюдать как она влияет на качество изображения. Результаты наблюдений доложИте здесь.
Aleksa
Сообщение #5 от 19/11/2004 11:18 цитата
Вллючил тест белая сетка.Горизонтальные линии идеальные и полностью фокусируются как положено,а вертикальные линии все размыты в бледные полоски.Яркость и контрасность также регулируются как положено и на размытость вертикальных линий не влияют.
Andrew
Andrew
Сообщение #6 от 19/11/2004 11:35 цитата
Стопудово видеокарта накрылась, подкинь на другой комп или видюху. Такая же бяка на NVidia TNT2 была -- выкинули карточку.
Aleksa
Сообщение #7 от 19/11/2004 11:51 цитата
Видеокарта нормальная-пробовал на разных компьютерах-одинаково размыто.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 19/11/2004 12:20 цитата
Aleksa,Эти повторы у меня наблюдались.В этой конфе посоветовали заменить тепло-
проводную пасту на радиаторе м.сх. ВУ на ПК. Результат-отлично!Правда у меня повторов
было меньше,но с прогревом ситуация тоже ухудшалась.Попробуй.
Aleksa
Сообщение #9 от 19/11/2004 12:38 цитата
Пробовал.Никакого результата.
TE
Сообщение #10 от 19/11/2004 12:42 цитата
Aleksa, попробуй стрельнуть трубу по этому фокусу. Регулировал один фокус?
Aleksa
Сообщение #11 от 19/11/2004 14:25 цитата
Я и не посмотрел,что там два фокуса,думал один ускоряющий.Но вторым тоже регулируется нормально.Горизонтальные полосы то нормально,значит дело не в фокусе.Думаю дело в каком нибудь кондере в цепи строчной катушки,потому что сама строчная работает нормально,размер нормальный,а в катушке похоже паразитные токи образуются.Сегодня копать некогда,с понедельника займусь.
cvarc
Гость
Сообщение #12 от 19/11/2004 14:30 цитата
А Вы смотрели осцилографом сигнал на катодах ЭЛТ?
Тест сигнал полосы или вертикальные линии.
Что видно на строчной синхронизации?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 от 19/11/2004 14:44 цитата
Aleksa, Да не мучайте Вы строчную!У Вас завалены фронты видеосигналов.
Щупайте осцилом.Подайте серый клин и как сказал cvarc.
