ViewSonic E771 проблемы с развёрткой
  Список форумов » CRT-мониторы
EmeJIbka
Сообщение #1 от 06/12/2004 08:20 цитата
Неистравность задающего генератора строчной развёртки и TDKS.
Блок питания работает нормально. Нет высокого напряжения. Поменял транзистор 2SCS5386 - никакого результата. Идут щелчки реле RL401, питание на реле в норме (12.5 В), на транзисторе Q411 до 2-х В.
ModelNo:VCDTS21532 4E
MICHAIL
Сообщение #2 от 06/12/2004 14:09 цитата
А кто у вас там задающий генератор?
TE
Сообщение #3 от 06/12/2004 14:44 цитата
EmeJIbka писал:
Мне непонятно - это вопрос или констатация факта? Вообще-то задающие генераторы у них разные, если под TDKS подразумевается высоковольтный преобразователь.
guest1
Гость
Сообщение #4 от 06/12/2004 15:58 цитата
проверьте сопротивление присоски на массу
EmeJIbka
Сообщение #5 от 06/12/2004 17:45 цитата
MICHAIL писал:
TDA4856
MICHAIL
Сообщение #6 от 06/12/2004 18:47 цитата
EmeJIbka, ежели пишете "Неистравность задающего генератора строчной развёртки и TDKS" - менять то и другое.
Обратите внимание на вопрос TE .
