digital PCXBV-SA.Логика работы?Ошибка?
  Список форумов » CRT-мониторы
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 25/10/2004 10:41 цитата
Шасси:CSQ4327.Из-за попадания влаги замкнули дорожки и вылетела
шимка 3842.Заменил.БП завелся,но не понятно,как должно быть?
У меня так:
Включаю без компа.Загорается желтым.На входе чоппера 145 В.
В+ 105В.Появляются импульсы разверток на ОС.Слышен "шелест" наростания высокого.
Через 12-15 сек.отключается и мигает желтым
Включаю с компом.Та же история,но отключение через 6 сек.И мигает желтый,зеленый,желтый,зеленый,.....
Так вот уважаемые коллеги,что у меня неправильно срабатывает и где дальше копать.Схемы нет,пока ищу. Прошу помощи .
TE
Сообщение #2 От 25/10/2004 11:09 цитата
berdiynec, послал две схемы, может похожи.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 От 25/10/2004 11:19 цитата
TE, Спасибо,жду.А по логике,эта ошибка-где-то косяк?
Просто пропадают импульсы запуска НОТа.В+ остается.(при подключенном компе).
Punto
Сообщение #4 От 25/10/2004 15:06 цитата
berdiynec,
105 без компа - многовато по-моему.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 От 25/10/2004 18:06 цитата
TE,спасибо,схемы получил,разбираюсь.
Punto, а сколько должно быть и в чем может быть проблемма?Есть же мониторы,которые без компа включаются и появляется растр и стоит себе светится.
Со схемотехникой у меня проблем нет.Необходимые приборы есть.Не хватает просто знаний по логике работы мониторов.
Спасибо за подсказки,с утра,на свежую голову,пойду рыть дальше.
Punto
Сообщение #6 От 25/10/2004 23:23 цитата
berdiynec,
По опыту боевых действий, замыкают резинки в 2 местах: в БП и возле ФБТ. Первое - чаще. Надо очень внимательно проверить резисторы в БП, бывает меняют номиналы, и БП начинает выдавать повышенное напряжение. НЕ на много 30% приблизительно.
Норма без компа, если помню правильно 65 вольт, но не 105, это точно. Включаться должен и без компа.
А вообще, чинил их 4 года назад, записи, извини, не сохранились. Раритет...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 От 26/10/2004 08:33 цитата
Punto, Дело в том,что БП выдает положенное напряжение,т.е. 145В,по которому и идет обратная связь для регулировки.А 105В.выдает чоппер.Причем нестабильно.Бывает при включении порядка 70В.Но через 2-3 сек опять подпрыгивает до 105В.Но в конце концов,почему бы неработать ему на 105 Вольтах?
TE
Сообщение #8 От 26/10/2004 09:53 цитата
berdiynec, я не знаю какое напряжение должно быть. Померяй частоту строчной без компа. Если в пределах 31кГц, то возможно 105В много и срабатывает X-RAY. На чоппер идет с микросборки HV2 или с синхропроцессора?
Punto
Сообщение #9 От 26/10/2004 21:23 цитата
berdiynec,
Потому что на частоте свободных колебаний, а это 31кгц, анодное напряжение будет чрезмерным. И сработает защита.
ШУРИК
Гость
Сообщение #10 От 31/10/2004 14:05 цитата
НУЖНА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ШУРИК
Гость
Сообщение #11 От 31/10/2004 14:06 цитата
НУЖНА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НА МОНИТОР DIGITAL (FR-PCXBV-SA)
eug_sam
Сообщение #12 От 03/12/2004 16:46 цитата
ШУРИК,
Посмотри мои вопросы по поиску схемы, но там, где их ищут. (я eug_sam)
И ответ на них. Сейчас не помню ссылку. Я скачал, и вроде бы все подходит от монитора Samsung CSQ4387.
А неисправность у меня точно такая же. Если есть соображения прошу помочь.
Добавлено 03-12-2004 17:53
Тот же монитор и та же неисправность - появляется, но через секунд 15 пропадает высокое вместе с накалом. Замерил 145в - это они медленно пропадают. Что дальше делать не знаю, что такое чоппер тоже.
Схему мне нашли от 4387. По-моему, копия. Посмотри мое сообщение там, где схемы ищут (eug_sam), я сейчас не помню ссылку.
Поделитесь мыслями...
Добавлено 03-12-2004 18:04
ШУРИК,
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/7094/Samsung_CSQ4387.html
Добавлено 03-12-2004 18:05
berdiynec,
Трям
Сообщение #13 От 03/12/2004 22:48 цитата
eug_sam, , это напряжение вырабатывает БП.. и оно просто так не может пропадать. Проверьте остальные напряжения , выдаваемые им, но судя по тому, что и накал пропадает - точно БП выключается.. Чоппер - в вашем случае это транзистор типа IRF9610( по моему.. схема на работе ), который понижает это напряжение до разных величин ( в зависимости от режимов работы) для питания СР
eug_sam
Сообщение #14 От 07/12/2004 11:36 цитата
Трям, спасибо. Занимаюсь ремонтом урывками на работе, поэтому информация накапливается медленно. Вчера замерил, что появляются и пропадают через секунд 15 ВСЕ напряжения с БП. А на входе, на R600 порядка 142в, не пропадает, а даже чуть повышается (без нагрузки, наверное).
Схема подходит больше от CSN5987, но на ней ничего почти не видно, мелкая и размытая. На схеме от 4387 R600 - это R603. А вообще они, по-видимому, похожи. На плате написано SQ/SR Code№947.
