wcdnail
| Монитор включается, питание в норме, при подаче видео-сигнала - развертка не работает, кадр наклонен и скачет. Поменял все эл-литы в МКР и ГСР. Подскажите пожалуйста, с чего начать дальнейшую диагностику? |
serega-64
wcdnail
| Нет, не только в БП, в схемах кадровой и строчной развертки и еще в модуле видео, различий полно. |
Сергей66
wcdnail
| Сергей66, Там даже по фоткам видно что отличается от 101-ого. |
serega-64
wcdnail, Тогда от нас то что хош, что б приехали и отремОнтили? Ослик в зубы, наколку я уже дал.
Судя по описанию у тя ни кадровой, ни строчной синхронизации нет. |
wcdnail
| serega-64, Было бы нештяг! На работе пока еще, доберусь до дома - буду искать по наколке. |
wcdnail
Статус работы девайса пока такой:
bbb.jpg 96.76 КБ Скачано: 359 раз(а)
serega-64
| У тя проблема не в кадровой, а в строчной синхронизации, см. рег. фазы, да, огласи источник видеосигнала, его амплитуду, желательно фото эпюры с ослика. |
wcdnail
Снято с первого разъема "Синхроимпульс":
osc1.jpg 112.46 КБ Скачано: 335 раз(а)
osc2.jpg 111.88 КБ Скачано: 350 раз(а)
SASHATOD
wcdnail, Таки если не ошибаюсь там блоки от тв. ставили.
Ну и К174ХА11 должна быть да и 470пф у них флажки текли. |
wcdnail
| Микра в ГСР: У1А-250Д - не одно и тоже? |
SASHATOD
| wcdnail, Ты правильно паЧматрел? такой микры я не слышал. |
wcdnail
serega-64
| У тя в добавок еще и наводка от строчника, отключи питание строчной и меряй, где то сигнал видео на ССИ пропал или задушен емкостью, было такое на трешках. |
Lensmen
| Это гамно ремонтируется с помощью отвертки и паяльника, никакие приборы там не нужны. |
wcdnail
| serega-64 писал: | | У тя в добавок еще и наводка от строчника, отключи питание строчной и меряй, где то сигнал видео на ССИ пропал или задушен емкостью, было такое на трешках. |
- Проверил почти всю входную часть - неисправность выявлена! Банальный обрыв провода синхронизации!
Моник и комп полностью исправны!
Спасибо за наводки!
best1.jpg 98.9 КБ Скачано: 348 раз(а)
best2.jpg 85.13 КБ Скачано: 363 раз(а)
rifuzze
Прошу помощи, похожая проблема. Сигнал подал с "дельты", внизу просматривается командная строка. Если сигнал убрать, растр на полный экран, вверху экрана (10 мм) еле виднеются мелькающие полоски. Электролиты заменил. Подозрительные места пропаял. Блок питания не трогал. Куда копать? Может кто поделится схемой.
| IMG_20221016_191119.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
268.05 КБ |
| Просмотрено: |
137 раз(а) |
rifuzze
Делаю дополнения по изображению и схему телевизора на котором базируется данный аппарат.
| IMG_20221022_231840.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
531.89 КБ |
| Просмотрено: |
155 раз(а) |
| IMG_20221022_232845.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
375.95 КБ |
| Просмотрено: |
153 раз(а) |
tv9 (1).pdf 321.48 КБ Скачано: 141 раз(а)
