NEC Multisync V422 изображение в полоске в верху экрана
  Список форумов » CRT-мониторы
Chepatos
Сообщение #1 От 01/12/2022 14:45 цитата
Модель: NEC MultiSync V422
T-Con: LC420WUN-SCA1
PSU: 715G4390-P02-W30-003H
MainBoard: 715G4674-M02-000-005K
Backlight: 6632L-0604B
Приехал данный аппарат без изо, был заменен T-Con (был куплен новый, рабочий с аппарата с разбитой матрицей). После замены изображение появилось но в узкой полоске на верху дисплея (Pic1).
Контрольные точки на T-con замерены, показания в допуске. (VGL 7.5 / VGH 24.5), но появился один любопытный момент.
При легком прикосновении пальцем на t-con изображение появляются, показания на VGL и VGH поднимаются на 1V (VGL 8.5 / VGH 25.5). Область контакта с t-con (Pic2)
Изображение на экране развернулось (Pic3), соответственно после прекращения воздействия на t-con изо схлопывается.
Менялось несколько t-con и шлефов к нему, результат тот же.
 Размер файла:  249.06 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
Pic3
 Размер файла:  323.09 КБ
 Просмотрено:  195 раз(а)
  Pic1.jpg  190.67 КБ  Скачано: 163 раз(а)
Chepatos
Сообщение #2 От 07/12/2022 10:42 цитата
Выяснялось следующее, при прикосновении в данной области увеличиваю сопротивление, тем самым на контрольных точках поднимается напряжение на 1V. На микрухе MAX17113E есть выводы FB (обратная связь по напряжению) и для увеличения напруги надо повесить резистор. Хотелось бы спросить у знающих людей, куда подпаять, что бы не зажарить t-con.
Chepatos
Сообщение #3 От 13/12/2022 10:22 цитата
Решение найдено. На резистор по 9 ноге MAX17113E добавил параллельно 900ком сопротивления, тем самым на контрольной точке VGH поднял напряжение до 28, три дня полет стабильный, нагрев тикона умеренный.
