valya
| При включении появляются развертки высокое и отключается похоже по Xray -вторичные с ТДКСа завышены 40 и -120 соответственно50и- 140 Если ТДКС отцепить монитор работает(строчка и высокое-раздельно)Если добавить ускор при включении есть растр и изображение Help! |
TE
| Конденсатор С716 и напряжение на на нем проверить. |
valya
| Это было бы слишком просто-там 185 без пульсаций-демпферные диоды и кондюк проверил(но не менял) |
Трям
| Дык ёмкость анодного конденсатора померьте и вопросы отпадут.. ИМХО - донора монитор просит. |
TE
| Остается, то что советует Трям. |
valya
| Это я сделал в первую очередь - 7.7наны - на мой взгляд норма или нет? Утечки тоже нет -мерял мегометром У него две анодные емкости - одна на землю другая на землю через кондюк и с него идет обратка по высокому - грешу на эту емкость - подскажите какой у нее может быть номинал |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
