Коллеги, подскажите цоколёвочку VM2, Samsung 15gl
  Список форумов » CRT-мониторы
georgich
georgich
Сообщение #1 От 25/01/2005 16:28 цитата
Не могу понять как ОС организована.
Спасибо
TE
Сообщение #2 От 26/01/2005 10:26 цитата
См почту.
georgich
georgich
Сообщение #3 От 26/01/2005 10:34 цитата
Спасибо, получил
georgich
georgich
Сообщение #4 От 27/01/2005 15:22 цитата
Возник вопрос по работе чоппера, в момент запуска на выходе ШИМ формирователя (VM2) роскакивает пачка импульсов и молчок IRF9610 открывается (в затворе -8,8в) и остаётся открытым, все 140в соответственно поступают на выходной каскад строчки
Напряжение великовато, срабатывает защита. При выключении монитора на выходе ШИМ опять проскакивает пачка импульсов, в остальное время импульсов нет, видимо защита по высокому (6-нога VM2)
РазЪясните, пожалуйста, тогда как работает чоппер, если он сразу открывается током протекающим через стабилитрон и резистор между затвором и корпусом
Если коротнуть 6 ногу VM2 на корпус, то импульсы появляются на выходе ШИМ
Полевик цел
TE
Сообщение #5 От 27/01/2005 16:13 цитата
georgich, 6 нога VM2 не защита, а цепь делителя для компаратора, на вход которого с него подается опорное напряжение. К этой ноге подключается переменный резистор, которым можно регулировать величину опорного, в конечном итоге напяжение В+. На второй вход (инверсный) с повторителя подается обратная связь. Это напряжение сравнивается с опорным. Изменения напряжения в цепи обратной связи будут приводить к изменению ширины импульса на коллекторе первого транзистора диф. каскада.
Добавлено 27-01-2005 13:26
С VM2 сталкивался очень давно, но неисправная не встречалась, ну может быть одна. Был помню глючный процессор и дергал питание на первой ноге VM2.
georgich
georgich
Сообщение #6 От 27/01/2005 16:47 цитата
Виноват, в голове каша уже, да к 6 ноге подключено нижнее плечо делителя (vr301)
Хочу спросить про полевик. по логике вещей он должен быть закрыт и открываться по команде ШИМ, преобразователь работает с понижением напряжения, а он постоянно открыт
Добавлено 27-01-2005 17:52
Или в запирании полевика должен участвовать разделительный конденсатор (между ШИМ и чоппером) при работе ШИМ .создавая на затворе запирающее напряжение
TE
Сообщение #7 От 27/01/2005 18:27 цитата
Конденсатор в этом не участвует. Напяжение на затворе 8,8В относительно земли? Такого быть не должно. При пробое стабилитрона на резисторе напряжение на затворе будет 145В минус напряжение стабилизации 5В итого 140В. Я не знаю минимальный ток стабилитрона, но если он более чем 1,4мА, то стабилитрон не должен пробиваться, его надо заменить, похоже утечка.
georgich
georgich
Сообщение #8 От 28/01/2005 11:04 цитата
Нет, напряжение относительно истока
TE
Сообщение #9 От 28/01/2005 13:46 цитата
Так там 5,1В стабилитрон, если схема мне не врет.
georgich
georgich
Сообщение #10 От 28/01/2005 15:23 цитата
На стабилитроне написано 9,1 в и по схеме тоже (не по родной, правда)
TE
Сообщение #11 От 28/01/2005 16:52 цитата
В любом случае транзистор по идее будет открываться при отсутствии сигнала.
