Mag XJ500T Дышет растр.
  Список форумов » CRT-мониторы
Klin
Klin
Сообщение #1 от 21/02/2005 20:31 цитата
Прошу не бить ногами,второй монитор в жизни открыл.если что. улыбка
Короче при прозвонке обнаружил пробитый D107(31DF6).Нижний из двух в коллекторной цепи.Транзистор Q111(IRF630)на прозвонку не пробит(Может в обрыве?)
На что можно менять D107?Я для проверки вставил анологичный диод от телека,но как я понял у него быстродействие ниже.Может быть проблема в некорректной замене диода?
Трям
Сообщение #2 от 21/02/2005 23:39 цитата
Не понятно что значит "дышит".. НО нижний диод диодного модулятора должен быть БЫстрым - тоесть не более 50 нано Секунд.. а вот на что Вы его меняли ??
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 22/02/2005 08:50 цитата
Трям, Он же сказал- из телека.КД226. улыбка
Klin
Klin
Сообщение #4 от 22/02/2005 09:50 цитата
berdiynec, ну не настолько голливудская улыбкаСнял с дохлого 72 Samsunga(<без маркировки) (Я же просил ногами не бить улыбка )
Трям, дышет в смысле меняется размер взависимости от яркости.
Значит проблема в диоде?Или я еще что то пропустить мог?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #5 от 22/02/2005 09:59 цитата
Возможно отсутствует стабилизация высокого. Где-то нарушена ОС (обратая связь) по высокому . Диод можно подоткнуть HFA08TB60.
TE
Сообщение #6 от 22/02/2005 10:31 цитата
На сколько, возможно в пределах нормы?
Klin
Klin
Сообщение #7 от 22/02/2005 10:44 цитата
С быстрыми диодами у нас напряг.Завтра пойду коллег трясти из севиса,может поделятся.Ну не привозят к нам запчасти для мониторов!! рёв в три ручья (Поэтому раньше избегал делать мониторы)
Поменяю диод.буду дальше думать голливудская улыбка
Кому нужна схема она сдесь http://rv6llh.rsuh.ru/mag/magxj500t/Xj500t.zip
Klin
Klin
Сообщение #8 от 01/03/2005 14:19 цитата
Все поставил диод MUR450 и усе нормализовалось.
Единственный вопрос-греется зараза где то до 50градусов.Но судя по радиатору на котором он стоит- это норма?
TE
Сообщение #9 от 01/03/2005 14:41 цитата
Так 35nS и 60nS есть разница. Аналог SUF30J.
Klin
Klin
Сообщение #10 от 01/03/2005 16:13 цитата
TE, понял,спасибо!Пока найду аналог,пусть этот погреется улыбка
