lohik
Здравствуйте!
Монитор RoverScan 117SF, модель F708.
Процессор NOVATEK NT 6865U,
синхропроцессор STV 6888.
Принесли с умершим HOT-ом.
После замены обнаружил,что ему на базу синхропрцессор
подает пилу вместо меандра,HOT быстро перегревается.
Проверял при пониженном питании с выпаянным чоппером.
Прошу совета,в чем дело?
Заменить синхро,или дело в прошивке?
Можно ли заменить STV 6888 на TDA 9116,
существуют ли еще ее аналоги?
А можно ли на проверку поставить чистую память? |
tvs
lohik
Огромное спасибо,жаль не был раньше на этих форумах.
Много инфы почерпнул.
Сегодня включил еще раз на более длительное время,
с замером напрягов во вторичках FBT.
Оказалось,напряжения увеличиваются со временем, а потом каааак "бабах"
где-то разряд,не заметил где,вся охота пропала дальше делать.
Когда очухался,еще раз включил,то же самое,но ничего нового не сгорело.
Проверил импульс с синхро без HOTа,все равно треугольник.
FBT на кз проверил,емкость кондера 1.47nF,это норма?
Завтра попробую заменить STV6888,
смотрел все datasheet-ы,вроде похожи на TDA91xx,но с небольшими отличиями в функциях.
При включении на шинах синхронизации и данных от основного проца на синхро сигналы есть,
принимаю решение менять STV. |
Трям
| lohik, по ссылке, указаной выше, задайте ПОИСК по STV6888 и найдёте на что её менять. |
lohik
| Взял сегодня TDA-шки , попробую поставить. |
lohik
Дико извиняюсь за эту тему!
Это еще одна история о том ,как замутить мозги себе и другим.
Поставил TDA 9112, результат такой же.
Парился дня два ,проверяя все везде,
пока случайно не решил проверить осциллограф,что-то уж
больно осциллограмы в большинстве случаев странные.
Оказалось,что это он сам искажает форму сигнала!
За приборами надо следить!
Что-то во входном аттенюаторе или усилителе.
Достал другой-все импульсы в норме,а что-то в выходном каскаде СР.
Но жаль,не успел разобраться,клиент не смог дождаться и забрал монитор,
сказав что отдаст другому.
Спасибо всем за участие и советы! |
TE
| Если землю между осцилографом и устройством кидаешь отдельно, то проверь входной кабель, оторвался экран. |
lohik
Кабель в норме, используется сейчас на другом приборе.
Сам осциллограф искажает сигнал.
Делать его пока некогда,да и не очень хочеться,
старый уж очень С1-68.
Сеичас использую другой - ОМЛ-3, окошко правда маленькое,
но работает без нареканий.
Насчет соединения земли отдельным проводом я не пробовал,
есть ли в этом какое-то преимущество? |
