Sony GDM-5402 засветка зеленым и лин.об.хода
  Список форумов » CRT-мониторы
alexnes
Сообщение #1 От 19/10/2005 09:29 цитата
G2=270v
На ТДКС screen отсутствует, только 2 фокуса(не понятно зачем 2)
d2o
Сообщение #2 От 19/10/2005 13:55 цитата
проверить вывоковольтные резистора с G2 не землю (около FBT) при необходимости добавить еще один, чтобы понизить ускоряющее.
" Резюков нет, что делать?" - купить резюки и поставить куда надо. Тем про это - навалом!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 От 19/10/2005 19:33 цитата
Oни два потаму-что один из них для фокус по горизонтали а другой по вертикали ! G2 можно увеличить-уменьшит от килоомны резистор по G2 на плата кинескоппа . Смотри видеопроцессор и видеоусилителей .Удачи ! улыбка
alexnes
Сообщение #4 От 19/10/2005 23:23 цитата
Всем СПАСИБО! классно! Добавил резистор (от нерабочего ТДКСа )параллельно резистору G2---GND, немного подкрутил и всё ОК.
РЕШЕНО!
