Проблема с LG F720P
  Список форумов » CRT-мониторы
alex_matveev
Сообщение #1 От 18/12/2005 03:07 цитата
Народ помогите. Глючит LG F720P. Несколько дней назад заметил, что LG F720P начал мигать зеленоватым, но не придал этому значения, т.к это было пару раз. Дак вот он моргнул один раз, так и остался в зеленоватом цвете, ладно вырубил комп на пару минут, включил всё нормально. И вот такое теперь всречается несколько раз при включении, включаешь всё нормально, дальше в течении 5 минут
окрашивается в зелёный, ждёш пару минут опять всё нормально. Также если смотришь фильм, там темновато, посмотрел всё нормально, переключился в более светлый режим, через пару минут опять в зелёный, ждёшь пару минут опять всё нормально. Явно проблема при прогреве. Вычислил не хватает красного цвета. Выдернул RGB при зеленоватом, монитор сказал "нет сигнала" искажённым цветом и когда нажимаешь меню при зеленоватом, тоже цвет искажён, так что видюха и провод думаю нормальные, а проблема с монитором. Так вот посоветовали, переткнуть плату кинескопа. Так вот сегодня глюкнул уже зелёный цвет, не было его, симптомы такие же при прогреве. Красный при этом на месте. Вот думаю это проблема с платой кинескопа или с чем-то другим. Если с платой кинескопа сам переткну, а если нет то скорее всего придётся отдавать в ремонт.
Монитору год, в принципе есть гарантия, но когда монитор покупал забыли поставить печать, я не заметил. Заметил, но позже, теперь думаю примут ли его по гарантии, даже если и примут срок ремонта врядли меньше 2-х недель, в лушем случае успеют до нового года, а если нет, то придётся ждать месяц. Месяц без компьютера сложновато. Есть у нас в городе есть сервис фирменный, но туда скорее всего воэьмут только за деньги, т.к. фирменная гарантийка не заполнена(думаю монитор серый).
d2o
Сообщение #2 От 18/12/2005 04:16 цитата
alex_matveev, не "переткнуть", а "ПРОПАЯТЬ".
Ничего страшного в этом нету: от изменений температуры некачественные пайки (а в LG - все!!) разрушаются.
Аккуратно снимаешь корпус, железный экран, снимаешь плату кинескопа =ПК (если очень страшно, можешь ее не снимать, питания только выключи.) далее отпаваешь экран с ПК - и все пайки перед тобой.
Бери лупу помощнее, флюс, паяльник (15-25Вт) и вперед.
alex_matveev
Сообщение #3 От 18/12/2005 18:50 цитата
Проблема решилась шевелением платы кинескопа, правда со второго раза. Разобрал монитор пошевелил плату немного, прогнал 5 минут вроде без глюков, собрал запустил и минут через 5 опять такой же глюк.. Решил попробовать снять её и снова вставить, а поттом уж паять если не поможет. Начал снимать снял где-то 1 мм, дальше не идёт, засунул обратно, пошевелил, пошевелил также провода, включил монитор прогнал 10 минут вроде нормально работает, собрал, ещё 10 минут прогнал всё нормально вроде. Только не знаю надолго ли хватит.
d2o
Сообщение #4 От 19/12/2005 01:14 цитата
alex_matveev писал:
бяка Зато я знаю, что очень ненадолго!...
Я бы сказал так:
Проблема НЕ решилась шевелением платы кинескопа
ПРОПАИВАЙТЕ!
Можно пропаивать и не снимая ПК с трубы, но с лупой!
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #5 От 19/12/2005 14:24 цитата
Ещё стоит проверить контакты разьёма P301.
ingenegr
Сообщение #6 От 19/12/2005 16:47 цитата
alex_matveev, вам надо акуратно снять экран с платы кинескопа и пропаять панельку кина наверняка все проблемы снимутся
alex_matveev
Сообщение #7 От 19/12/2005 21:07 цитата
Так и есть не решилась, вчера вечером опять цвета стали пропадать, раэобрал монитор, отпаял экран, пайки плохие не сразу увидел, вернее увидел но не те что нужно, решил отложить на завтра, т.к. была ночь. Сегодня встал, хотел уже идти печатать схему, решил ещё раз глянуть на плату, закрались у меня сомнения по поводу 2-х ножек IC303 вроде, как раз читал читал что у неё надо пропаивать ножки, глянул через лупу, увидел две трещины у основания ножек, как раз эти ножки отвечали за красный и зелёный, которых у меня как раз не было, вернее красный появлялся через раз, а зелёный вобще пропал. Пропаял эти выводы, монитор заработал нормально.
Большое спасибо d2o за совет.
alex_matveev
Сообщение #8 От 23/12/2005 01:12 цитата
Народ есть небольшой вопросик ещё. Монитор все эти дни работал нормально, но слышен небольшой звук статики на кинескопе при переходе из светлого в тёмный, раньше его почти не было слышно. Думаю из-за того, что пластинки с экрана плохо прижимаются к кинескопу, вот думаю их над подогнуть, только вот монитор ещё раз трогать нет никаго желания, может думаю так и оставить, вроде не мешает. Только вот думаю не влияет ли эта статика на что нибудь, хотя на теликах вроде нет экрана, вроде нормально работают.
ingenegr
Сообщение #9 От 23/12/2005 13:09 цитата
alex_matveev, влияет и очень сильно! подцепляйте все провода на место особенно с бандажа
alex_matveev
Сообщение #10 От 23/12/2005 16:18 цитата
Дак у меня и так все провода на месте, я их даже не трогал. Я думаю что надо просто подогнуть пластинки на экране, который закрывает весь кинескоп, когда разбирал пластинки вроде плохо прилегали к кинескопу.
ingenegr
Сообщение #11 От 23/12/2005 17:12 цитата
alex_matveev, возможно и так но там достаточно чобы они просто прилегали к кинескопу
alex_matveev
Сообщение #12 От 23/12/2005 19:30 цитата
Подогнул, вроде получше стало. Когда разобрал увидел, что с одного боку обе пластины не прижаты, со второго одна, сверху всё нормально.
alex_matveev
Сообщение #13 От 25/12/2005 00:11 цитата
Звук статики так и слышен, подгиб пластин экрана не помог. Может почистить кинескоп от пыли, как у казано в этой статье http://djextra.narod.ru/comp/from/list/12.htm , у меня пыль скопилась около присоски как раз, может звук статики слышен из-за неё. Звук стал как-то доставать, хотя странно появился как раз после того как разобрал монитор для ремонта , не мог же монитор за день, который стоял открытым, так запылится. Раньше звук статики тоже был, но потише чем сейчас. Кстати можно ли кинескоп чистить от пыли без спирта, чисто ватой?
d2o
Сообщение #14 От 25/12/2005 01:12 цитата
Мягкой кисточкой и пылесосом, иначе графит сотрешь!
bas56
Сообщение #15 От 25/12/2005 18:10 цитата
Причина может быть и в банальном повышении влажности в помещении.
ingenegr
Сообщение #16 От 26/12/2005 13:38 цитата
и в неправильной укладке проводов!
