Daewoo CMC 531X-ve сужение растра после 30 сек работы
  Список форумов » CRT-мониторы
coralex
Сообщение #1 От 25/01/2006 16:05 цитата
Прошу помощи : после замены С5801 визуально Daewoo CMC 531X-ve сужение растра после 30 сек работы- падение всех напрягов в БП .
Долго не ждал - вырубаю во избежание выхода из строя НОТ . Мониторы не мой профиль - прошу не судить строго. Заранее спасибо!
d2o
Сообщение #2 От 25/01/2006 16:29 цитата
Обратная связь БП, либо перегрузка БП (например конденсатор чопера в небольшой утечке).
coralex
Сообщение #3 От 25/01/2006 16:51 цитата
да извините ещё немного инфы , после включения напряжение на коллекторе НОТа увеличивается с 64 до 66 а чрез 20-30 сек снижается до 45 - НОТ калится
d2o
Сообщение #4 От 25/01/2006 16:54 цитата
Раскачку НОТа проверьте, конденсаторы там замените. Также демпферный диод заменой проверить.
coralex
Сообщение #5 От 25/01/2006 16:58 цитата
Спасибо буду заниматься
coralex
Сообщение #6 От 24/02/2006 09:27 цитата
Огромное спасибо , причиной был кондер в в цепи базы HOT
MAG
