Duser
горит HDrive транз-р Q480
Подскажите Тип транзистора, т.к. после замены сгоревшего (кем-то ранее заменённого с удлинением ног ) 2SC5587
на BU2527AX + 33 Ома (Б-Э) , монитор вернулся с повтором через неделю !
Найденная схема CTX EVOKD-1910T.pdf --- неразборчива !
Ctx.rar 118.92 КБ Скачано: 486 раз(а)
d2o
Duser, ну, во-первых, кто сказал, что это СТХ ? Во вторых, 2SC5587 не может стоять в H_DRIVE, это H_OUT (будем считать опечаткой). В-третьих, когда поставил замену, ИОХ, температурный режим проверял? - возможно неисправен предварительный каскад строчной.
И в четвертых: BU2527AX НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ 2SC5587 !!! |
Duser
d2o,
ну, во-первых, FCC ID:EVOKD-1910T у них совпадает !
Во вторых, 2SC5587 не мог стоять в схеме H_OUT на данном шасси - ноги не достают до платы и на плате не стоит резистор (Б-Э),
хотелось бы узнать оригинал и его параметры !
В-третьих, когда поставил замену, температурный режим проверял - да , греется прилично , но, по опыту, 19" так и греюся - палец долго не продержишь !
А ИОХ - как контролировать ? Картинка на экране нормальная - без искажений ! |
d2o
Duser, уточняю для непонятливых: OEM = Korea Data Systems Co Ltd ( убедиться можешь здесь: https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm )
По поводу проверки ИОХ, рекомендую почитать статьи Старкова в РЭТ. Колокол должен начинаться РЕЗКО!
И напоследок, НОТы (изначально) просто так не горят. Причина в предварительном или выходном касакде - трерьего не дано! |
Duser
d2o,
Насколько РЕЗКО должен начинаться Колокол ИОХ .
У меня по осциллограмме до 30 в. пологий фронт , а кривая между ИОХ ( по отметке до 30 в.) имеет вид параболы !
НОТ греется сильно - палец долго не продержишь !
Питание ТМС и HOT - ровное . |
d2o
Участки отмеченые красным должны быть практически такими же резкими как и отмеченые синим.
Duser
Поставил 2SC3998 ....... - подойдёт ?
на данном шасси на плате не стоит резистор (Б-Э),
надо ли его добавить ?
Добавлено 16-05-2006 13:55
2SC3998 ( t_stg = 3,0 мкс , t_f = 0,2 мкс ) в качестве HOT-а для 19"- монитора видимо не подходит --- слишком медленный !!!
Пришлось поставить 2SC5587 ( t_stg = 2,0 мкс , t_f = 0,1 мкс ) --- греется намного меньше , да и осциллограмма ИОХ приблизилась к идеальной.
Надеюсь , проблема (тема) решена !
