Samsung SM 765MB накал?
  Список форумов » CRT-мониторы
AlJet
Сообщение #1 От 20/06/2006 16:59 цитата
Монитор не включается.
БП запускается. Напруги все есть (завышены на 5-7%).
А накал 4,75V!
Откинул шлейфик от ПК - те же яйца, только впрофиль!
Где копать? Если есть схема - подскажите!
Спасибо!
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 20/06/2006 17:35 цитата
Проверяй цепь от 11ноги ТПИ до Q604. В частности лит и диод на утечку.
TE
Сообщение #3 От 21/06/2006 07:57 цитата
Величины напряжений в схеме приведены для работающего монитора, в неисправном они могут не совпадать. Прежде определиться работают ли развертки, проверить режим и сигналы кинескопа и не забывай писать код модели монитора.
AlJet
Сообщение #4 От 21/06/2006 14:27 цитата
Model, брат, CA17KS/JS,
А схемы у меня нет!
И найти не могу, где скачать.
TE
Сообщение #5 От 21/06/2006 14:56 цитата
Даже слезу вышибло от жалости, что схему найти не можешь. Трудность поиска схемы заключается в наличии (кнопка Файлы) трех хранилищ - не знаешь какое выбрать. Выбирать можно любое, которое доступно или быстрее грузится. Далее скачать схему. Второй вариант, в разделе поиска схем спросить и тут же или вышлют, или дадут ссылку.
d2o
Сообщение #6 От 21/06/2006 15:07 цитата
AlJet, а причем тут схема? Что без нее никак не определить работают ли развертки?
А схема, кстати, есть - плохо искали.
AlJet
Сообщение #7 От 21/06/2006 15:35 цитата
недовольство, огорчение
Виноват!
Осознал.
Схему нашёл.
Проц. не запускался!
Пропаял кварц.
Есть синхры Н и V outы.
Hin, Vin нет!
Правильно реагирует на подключение к компу.
Появляется высокое а изображения нет.
Накал 4.75V.
d2o
Сообщение #8 От 21/06/2006 15:53 цитата
Дык проверить цепь накала не судьба? Тем более что и схема теперь имеется...
TE
Сообщение #9 От 21/06/2006 16:27 цитата
AlJet писал:
Есть синхры Н и V outы. Hin, Vin нет!
Попробуй подключить монитор к компьютеру и включить последний, синхроимпульсы же с него идут.
AlJet писал:
Как правильно реагирует при отсутствии синхроимпульсов?
CS0
