Автор | Сообщение |
Foyle
Hello!
I'm very sorry that I write in english on Russian forum, but I hope Moderators to leave my topic here.
I've a trouble with NEC MultySync FE991SB - poor H_LIN.
Two left squares in Nokia test are 20mm wide but other are 22mm (1024x768@85). In other modes this geometric disortion persists.
Factory mode of this monitor lacks H_LIN ajustment.
Collector pulse is good, so I thing trouble is in H_LIN coil or its driving.
Please help me to repair this monitor.
I'm from Sweden, so please sorry for my bad English.
I know also Russian a little, so here is translation.
Здравствуйте.
Я имею проблема с NEC MultySync FE991SB плохой H_LIN.
Два левый квадрат в Nokia test есть 20mm широкие, но другой 22mm широкие (1024x768@85). В другой режим искажения оставаться.
Заводской режим отсутствовать H_LIN настройка.
Коллектор пульс хороший. Я думать проблема в H_LIN катушка или его вождение.
Пожалуйста помочь я отремонтировать монитор.
Пожалуйста Модераторы оставить мой тема. |
TE
Сожалею, но не ремонтировал такой монитор. Судя по схеме, сигнал регулировки линейности по горизонтали должен идти с сигналом FOCUS. Неисправность в этой цепи привела бы к плохой фокусировке. Думаю, надо войти в сервисный режим монитора и отрегулировать линейность. |
Foyle
I changed R339 to 2K2 and monitor is working OK |
TE
Я ошибался, сигнал линейности по горизонтали значит идет по цепи BDRV. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
