zm
Здравствуите.
Помогите разобратся с монитором DAYTEK, DTC-1564.
Сгорел HOT - BU2525ax, после поисков нашел еще резистор r612, по маркировке 10 ом, а так кз.детали заменил, монитор включился, но заметил, что на экране появились еле заметные горизонтальные полоски шириной 1мм. В таком виде монитор пророботал 2-3 дня и HOT опять сгорел. Заменил на новий, монитор включился и через некоторое время опять появились еле заметные полоски.
Хотя HOT не греется сильно, и разрешение меняется свободно и картинка чёткая, боюсь, что через некоторое время HOT опять сгорит. Что посоветуете?
Схемы монотора нету, много искал, но не нашёл. |
TE
| Проверить питание развертки. Попробуй заменить резонансный(е) конденсатор(ы) в цепи коллектора. |
