ukas
Пренесли моник. небыло цвета, один зелёный фон катринка стояла изображение было нормальное, Пропаял микруху видео усилит. LM 2435T .цвета появились но кадры побежали с большой скоростью
Помогите решить проблему
Все напряж. в норме осцелограмму вроде в норме как на схеме |
ingenegr
| трещин в плате не добавил?ничего лишнего не оторвал?на основной плате размеется |
PAI
| ukas писал: | | Пропаял микруху видео усилит |
А сейчас тоже самое и с кадровкой. |
ukas
Трещин нет, под лупой проверял
На основной плате видим. поврежден. нет
Напряжения все в норме (даже как то стронно, разброса нет всё строго по схеме)
Микруху по совету заменил на навую (LM2435T)
Ничего не поменялось, |
TE
Если бегут кадры, значит отсутствует синхронизация импульсов генератора кадровой развертки кадровыми синхроимпульсами Проверить питание синхропроцессора, синхроимпульсы на входе синхропроцессора, проверить заменой конденсаторы генератора. Если все в норме, заменить синхропроцессор.
А кто советовал заменить видеоусилитель? |
ukas
"есть добрые люди"
Пирание в норме, а кондёр, не могу найти (какой?) |
TE
| Найти очень просто. Скачиваешь даташит на синхропроцессор (какой стоит, STV6888?), находишь внутреннюю структуру микросхемы, в ней прямоугольничек с надписью Vertical oscillator и по его выводам находишь конденсаторы. |
ukas
Спасибо поищу.
Я заметил что у меня на монике при нажатии на кнопку MENU нет мульти надписей,и при вытаскивании шнура из компа тоже нет надписи (серый экран и так же дрожит -бегут кадры
Че за бред ку делось "меню"?
А ведь ано было
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 18:16
У меня нет STV6888 а естьTDA4856 и (3Р863) |
ingenegr
| проверь сигнальный шланг, и пайку разъемов на плате те разъемы которые идут к компу |
PAI
| ukas писал: | | Я заметил что у меня на монике при нажатии на кнопку MENU нет мульти надписей,и при вытаскивании шнура из компа тоже нет надписи (серый экран и так же дрожит -бегут кадры |
Похоже придется поработать джигой или перепрошить память. Хотя не исключена возможность сваливания видеоконтроллера. |
ukas
Пропаял не помогло
Вот что у меня происходит на монит.
Video_252007_0005.rar 137.61 КБ Скачано: 489 раз(а)
ukas
Появилась MUNU кадры стали бежатьмедленней
Если дотронуться до гланного проца (IC 201) до ножек 29-и 30пальцем то кадры останавливаются и всё приходит в норму
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ????
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ???javascript:emoticon(' ') |
TE
| ukas, для начала надо посмотреть синхроимпульсы на 29 и 30, сравнить частоты. Посмотреть синхроимпульсы предлагал еще 28.04. |
ukas
У меня нет импульсов на выходе с проца
Если я повешу резистр на 560 К с 29на 30 ножки появляется идеальная картинка
Помойму у меня сдох на половину проц
Это к серёзным последствиям не привидёт?
Проверил каждый резистор каждый конд. Всё целое http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif |
