hundai s560 не работает и мигает лампочка ,с чего начать
  Список форумов » CRT-мониторы
юрамеханик
Сообщение #1 От 15/08/2007 10:32 цитата
всем доброго времени суток
при включении монитора происходит стандартный шелчок к районе кинескопа а затем ,секунды через две начинает мигать лампочка питания
и причем от схемы слышны шелчки примерно 3, 4 секунду
когда открыл корпус то там было полным полно пыли ,что сыграло свою роль
вообщем подскажите с чего начать,что измерять, пробит какой либо транзистор
или же проблема с управляющими микросхемами
я ни разу не имел дело с ТВ техникой поэтому толком ничего не знаю
есть опыт только с импульсными бп для компьютеров
да к тому же в моемнт написания сообщения под рукой нету никаких приборов для проверки недовольство, огорчение
схема прилагается
похоже что у данной модели схема та же что и у 450
  hyundai_s450_499.rar  450.52 КБ  Скачано: 490 раз(а)
Resister
Сообщение #2 От 15/08/2007 11:03 цитата
Без приборов нереально произвести нормальный анализ, чтобы хоть чем то помочь.
Срабатывает защита. Внешний осмотр и проверка вторичной цепи(конденсаторы, диоды).По твоему описанию похоже, что кратковременно возможно измерять напряжения во вторичных цепях. Значит можно определить по какому напряжению подсаживает. И т.д.
юрамеханик
Сообщение #3 От 15/08/2007 11:25 цитата
внешний осмотр ничего не показал
просто я боюсь что придётся проверять высоковолтьтные цепи
поскольку мигаюшая лампочка питания подключена к управляющей микросхеме,
значит с её питанием проблем нет (поскольку питание её лампочек +5 и они идут от стабилизатора )
значит сам преобразователь работает ,хотя могут быть пробиты диоды
хотя опять же шелчки от чего?
мелком пробежавшись по разным темам заметил что часто вылетают мощные полевые транзисторы
их можно проверять китайским вольтметром? (там где гнёзда для опрееделения КУ у биполярных)
TE
Сообщение #4 От 15/08/2007 11:42 цитата
Какую свою роль сыграла пыль?
юрамеханик
Сообщение #5 От 15/08/2007 12:14 цитата
её было ОЧЕНЬ много
вот я и подумал что могло коротнуть где либо
если я как то раз видел что телевизор сгорел из за того, что пробило засохший клей на плате (матовый такой мягкий)
то от пыли тоже можно ожидать подобного
TE
Сообщение #6 От 15/08/2007 13:09 цитата
Не могло коротнуть из-за пыли. Если пока нет приборов, почитай в Полезных ссылках о строчной развертке и книжечку какую-нибудь про основы электроники.
юрамеханик
Сообщение #7 От 15/08/2007 13:26 цитата
нашёл тестер и проверил напряжения на электролитах
по схеме:
с122 -3.8 (вместо 55 полложенных)
с123 - 22 ( 72)
с124 - 9 (35)
с127 4.5 (идёт на стабилизатор на 5 вольт)
значит надо искать паяльник и осциллограф , проверять силовой транзистор и ШИМ
мда сам спросил сам ответил =\
TE
Сообщение #8 От 15/08/2007 14:01 цитата
Выпаяй FR302 (предохранитель-резистор), к С122 подпаяй лампочку и проверяй БП.
