монитор PANASONIC SL90 TX-D9S54
  Список форумов » CRT-мониторы
Виталий54
Сообщение #1 От 04/04/2008 08:17 цитата
народ помогите апарат сложный схемы нет
был залит слехга чаем или водой все вычистил
сгоревший предохранитель питания чопера и дросель по пит
все сделал есть попытки запуска строчки и кадровой как цикает
без пит в+ напряжения F -15 +8 занижено .пит на строчку подается +80 по кадровой -15 +9
TE
Сообщение #2 От 04/04/2008 09:24 цитата
Строчная развертка не может питаться от 80 вольт. О каком чоппере идет речь? Если строчкой ты называешь высоковольтный преобразователь, то при питании 80В чоппера наверняка нет. Позиционные номера деталей писать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Виталий54
Сообщение #3 От 04/04/2008 09:43 цитата
простите пит строч +210 а после dc регулятора 80
Виталий54
Сообщение #4 От 08/04/2008 16:04 цитата
Виталий54 писал:
есть подозрение на кадровою чегото размах маленький на stv 9379
на 1 ноге там вобще отрицательные выбросы а до сопротивления нормальная пила размахом 3вольт
TE
Сообщение #5 От 09/04/2008 09:04 цитата
Виталий54, продолжаем в том же духе. Я просил писать позиционные номера деталей, где номера предохранителя, дросселя, что сделал с дросселем? Если БП цикает, то как может работать чоппер?
Виталий54
Сообщение #6 От 09/04/2008 13:38 цитата
нету больше предохранителя поставил перемычку на в+ дросель L898 был сьеден корозией востановил блок питания работает
развертки запускаются на 3сек потом тишина и опять 3сек .высокое есть на экране маленький размах кадров как через строку .по строчке вроде нормально
прислали мне схему от следующей моделиTX-D9S55 есть разногласия по кадровой ic492 stv 9379 там по схеме на 2 ногу приходит27 в а у меня 12
TE
Сообщение #7 От 09/04/2008 17:20 цитата
В какой цепи стоит дроссель, я не нашел? Запятые ставь, а то приходится гадать - дроссель восстановил или БП. Питание кадровой должно быть +15В и -15В, по схеме надо соединить анод D401 со 2 ногой.
Виталий54
Сообщение #8 От 10/04/2008 10:16 цитата
спасибо у меня по плате d410 анод на 2 ноге ic492 так и стоит
ДОБАВЛЕНО 10-04-2008 11:32
есть мысли что процесор отробатывает защиту .....а вот по какому узлу ? в момент включения идет не плавный пуск а ступенчатый... по блоку питания тоже есть сомнения вешаю осцилограф на Q821 скачет частота в такт запуска развертки ,,но при выключении шим работает ,,,напряжения держит
TE
Сообщение #9 От 10/04/2008 15:16 цитата
Плавный пуск чего, какой-такой ступенчатый, выключении какого ШИМ? Что означает "скачет частота", происходит изменение частоты генерации или срыв генерации?
Проверь как ведут себя выходные напряжения БП, сообщи результат. Далее, как ведет себя строчная и кадровая развертки, высоковольтный преобразователь.
Виталий54
Сообщение #10 От 10/04/2008 16:21 цитата
бп после выхода на режим выходные напряжения держит хотя +15 занижены 9, -15 в норме 11 все слегха занижены срыва генерации не происходит малое изменение частоты как бутто регулирует не по шим а по частоте при выключении шим увеличивается ,вроде как работает но не так
строчка пит 200 после чоп +80 строка разворачивается на весь экран
кадровая развертка обычного рокота не наблюдается разворачивает 7см мелькая линиями на 3 сек
Виталий54
Сообщение #11 От 10/04/2008 17:57 цитата
нашел похоже что сдохла IC821 M62281FP
Виталий54
Сообщение #12 От 11/04/2008 08:32 цитата
идут скачки по пит IC821 M62281FP навесил кондер побольше с841 скачки убавились моник стал запускатся получше появилась картинка нормальная но не стабильно
что то с бп картинка с затвора Q821 плохая мешают скачки по пит
скачки есть pc821 со стороны оптронов по secondary
на с 835 пила в дежурке хорошая а в раб плохая мешают скачки
TE
Сообщение #13 От 11/04/2008 08:43 цитата
Виталий54, схему я тебе выслал, посмотри на схему и подумай как будет работать БП при КЗ по первой ноге, это же ВЫХОД. Почему не проверяешь кадровую развертку? Проверить цепи питания, заменить электролиты по необходимости, TDA9379 наконец. Изменение частоты герации БП всегда проиходит при включении строчной разветки, т.к. частота генерации БП начинает синхронизироваться частотой строчной развертки.
Виталий54
Сообщение #14 От 11/04/2008 08:54 цитата
TE, синхронизация частотой строчной развертки.я думал над этим может ее отключить на время кз на 1 ноге нет я перепутал прости за схему спасибо давно забрал сижу кумекаю когда время есть свободное
TDA9379 я сжег поменял на TDA8172
электролиты по пит почти все поменял и в бп тоже
Виталий54
Сообщение #15 От 16/04/2008 08:59 цитата
доковырялся накрылась дежурка аж сгорела первичка т823 вчера изготовил дежурку из электоронного трансформатора для
ламп 12в ,запустил и опять тоже самое включается на 3 сек ,вот что заметил пит 9в подскакивает до 14 ,стал искать нашел пробитый Q865 заменил монитор ожил ,но есть дрожание кадров и строчки
Виталий54
Сообщение #16 От 18/04/2008 11:27 цитата
итог пробитый Q865 подпитка дежурки просто выкинул собрал новую дежурку из бп атх все заработало нормально
Виталий54
Сообщение #17 От 12/09/2008 09:45 цитата
здраствуйте опять проблема после прогрева начинается дрожание строк потом раздвоение на 5 см
Виталий54
Сообщение #18 От 12/09/2008 16:01 цитата
сильно греется ic510- LA6500 думаю тут порыть надо у по схеме его нет
ДОБАВЛЕНО 12-09-2008 17:08
замыкаю 1 и 2 ногу раздвоение проходит похоже регулятор растра по строке чо менять?
Виталий54
Сообщение #19 От 22/09/2008 10:01 цитата
обрыв сопротивления по питания -12
