Подбор транзисторов НОТ
  Список форумов » CRT-мониторы
Вован
Сообщение #21 От 27/10/2005 08:22 цитата
"Если BU 2527 греется больше,чм положено,то тогда ставил 2SC3997/3998 и проблем с перегреванием исчезал /ето для 17",19",21"/" ---------------------
Angel Hristow, Подбор транзистора вместо оригинального чуть более сложен. Просто тебе везло что не было возвратов. Об этом много писано, не хочу повторяться. BU2527AX один из моих любимых транзисторов, но далеко не в каждом мониторе приживётся так сходу, например в каком-нибудь Самсунге 15" легко сдохнет через полчаса в невыгодном для себя режиме. Только после некоторых изменений в предварительном каскаде(с контролем температуры во всех режимах) - он будет жить там как родной.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #22 От 27/10/2005 21:15 цитата
Разница мощности у BU2527AF и 2SC3997 очень заметлива :
http://wwww.ges.cz/sheet/b/bu2527af.pdf
http://spetrovich.iatp.org.ua/PDF/2SC/2SC3997.pdf
поетаму ничего чудно что 2SC3997 выдержить !
Вован
Сообщение #23 От 28/10/2005 01:22 цитата
Мощность транзистора - фактор в этом случае вторичный.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #24 От 28/10/2005 10:21 цитата
Иногда ета так , но в более случае по-мощный выдержить !!! равнодушие
Вован
Сообщение #25 От 28/10/2005 15:05 цитата
Что есть указанная мощность? Что она значит? Она всегда была расплывчата, от сих до сих, с радиатором(теплоотводом) и без него. Зависит от площади радиатора. И от площади металлической подложки кристалла. И от материала изолятора. Ерунда. Если транзистор не будет греться - по барабану ему хоть водяное охлаждение. В большей степени нагрев строчного транзистора зависит от оптимизации его режима в соответствии с его динамическими характеристиками при работе на всех предполагаемых частотах строчной развёртки. Мудрость конструктора можно иногда определить по площади радиатора строчного транзюка. А иногда вижу дополнительный ребристый кубик прикрученый к дюралевой площадке. Вовремя бы уволили такого разработчика - хоть сэконмили бы на люминии.
kvn
kvn
Сообщение #26 От 31/01/2006 13:25 цитата
Программа замечательная. Через минуту становится понятно как с ней работать. Что удивительно, она еще и сравнивает там что-то между собой.
Хотя "на глаз" вроде привычней.
Спасибо разработчикам. За такую работу не грех и заплатить. Пусть символически.
djoni06
Сообщение #27 От 30/08/2006 01:07 цитата
не плохая идейка вкнижкаг не надо долго рыть
IGLEO
Сообщение #28 От 04/12/2006 11:08 цитата
Господа, подскажите новичку, чем заменить 2SJ5804? Пробовал 2SC5587 с демпфером - монитор прожил у клиента сутки.
dimon7
Сообщение #29 От 15/12/2006 19:16 цитата
Кто знает какой тип мощного транзистра стоит в блоке питания на мониторе LG 1527 тарнзистор?
Добавлено 15/12/2006 20:34
включил мокрый монитор, - что могло сгореть в БП? И напишите плз. - какой тип транзистора стоит в БП монитора LG1527
AlexBoger
Сообщение #30 От 27/03/2007 11:30 цитата
И правда полезно, Спасибо!
joniwell
Сообщение #31 От 08/10/2008 09:56 цитата
хорошая штука
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 11:08
может кто подскажет аналог транзистора 2sа2761,аналог нигде подобрать не могу тк он просто не значится ,стоит он на плате монитора жк CTX W1961A,даже схему на этот моник нигде скачать не могу,HELP...............
biostal
biostal
Сообщение #32 От 13/10/2008 12:48 цитата
ухахаха
VikBel
Сообщение #33 От 14/10/2008 21:07 цитата
biostal писал:
ухахаха
Cчитаешь , что это по теме ? Доиграешся !!!
Savelyich
Сообщение #34 От 10/01/2010 15:51 цитата
Ребята чем можно заменить транзистор А1281 ?Может каким-то отечественным аналогом?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 16:54
Обычно везде подходит кт315 или кт361, но в моём случае слабый
TE
Сообщение #35 От 10/01/2010 17:05 цитата
Savelyich, не смущает, что в тема создана для подбора выходных транзисторов строчной развертки? А1281 к таковым относится? Неужели трудно вначале ознакомиться с правилами, посмотреть как это делают другие и хоть чуть-чуть подумать головой?
Strike
Strike
Сообщение #36 От 10/01/2010 18:35 цитата
Этой теме сто лет, и не кончится, не знаю как у вас, но у меня 90% транзисторов перетертые, и только Мастер может себе позволить потратить 30-50 уе набрать транзисторы, и подобрать работающие нормально , и - или "раскрутить" поставщика..
В нашей работе без риска не бывает...
Имхо, если что - запишите в офтоп.. Есть! Будет сделано!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #37 От 16/01/2010 15:09 цитата
Вот прочел, и решил добавить.
Класс!!!,пользую пару лет ужо, но вот как добавить, или изменить...
Нет там к примеру таких довольно популярных у самсунгов С5088 и С6810!!!
А жаль...
TE
Сообщение #38 От 16/01/2010 17:05 цитата
NRG, это хорошо, что там нет указанных тобою транзисторов S5088 и S6810.
Если не помнишь маркировку, то посмотри как правильно они маркируются.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #39 От 16/01/2010 20:42 цитата
Ну млин исправляю, призапарился...Спасибо ТЕ!
TE
Сообщение #40 От 16/01/2010 21:08 цитата
Исправил с английской ЭС на СИ. Полная маркировка FJAF6810, а корпус маркируется J6810.
