Dell M781p проблема с tda4886a
  Список форумов » CRT-мониторы
vlf
Сообщение #1 от 04/06/2009 21:46 цитата
Шасси Philips Chassis A3KM090
Такая проблема (см. фото)
На белой части просматривается качественное изображение.
При включении может быть темная только верхняя треть или половина экрана ( в зависимости от того, сколько монитор "остывает", 1 час, день, два дня).
По мере прогрева отображаемая часть уменьшается согласно фото, а затем (через 5-7 минут) изображение пропадает совсем.
На входе TDA4886А все видеосигналы в норме. Питание в норме и "чистое" по всем напряжениям 12 В, 8В, 78 В.
При пропадании изображения пропадает сигнал с выходов TDA4886
(прямая линия). Не проходит как компьютерный сигнал, так и OSD.
При уменьшении размера "пятна" (т.е с прогревом) меняется форма
осцилограммы видеосигнала на выходе микрухи, и на катодах. Постоянная состовляющая на катодах от размера "пятна" не зависит.
Пока фрагмент изображения присутствует - размер "пятна" зависит от от OSD параметров "яркость" и "контрастность". Причем в первую очередь от OSD контрастности. Чем ниже контрастность тем больше пятно.
Размер пятна зависит от яркости по ускоряющему напряжению.
При повышении напряжения пятно уменьшается и пропадает вместе с изображением и остается только белый экран ( с линиями ОХ).
Сама микросхема не греется.
Замена микросхемы TDA4886A на TDA4886 ни к чему не привела.
Понятно, что проблема в цепи обратной связи по постоянному току, но я совершенно не могу разобраться в схеме:
Катоды по постоянному току через диод и резистор завязаны на 78В
С интегральным видеусилителем идет развязка катодов через электролиты.
Постоянная составляющая для катодов берется с маломощных тразисторов с ОЭ (хотя здесь все немного сложнее) с резистором к 78 вольт.
Базы этих транзисторов заведены на ноги 17,20,23 TDA4886. Согласно Даташиту - это вход/выход, а не выход микросхемы.
Понимаю, что случай экзотический.Схема Philips 107P2
TE
Сообщение #2 от 05/06/2009 09:46 цитата
Сам же пишешь, что выводы 17, 20, 23 согласно даташита это вход/выход, т.е. могут быть не только входом но и выходом. В данном случае они используются как выходы для установки уровня постоянного напряжения на катодах кинескопа (уровень черного). Оконечный какскад на двух транзисторах, первый из которых эмиттерный повторитель, а второй, по схеме с общей базой, образует совместно с резисторами делитель напряжения. Уровни устанавливаются процессором.
На мой взгляд неисправность не в тракте обработке видеосигналов, проконтролируй приходящие сигналы на плату кинескопа G1, H-FLB, CLBL, проверь работу кадровой развертки.
vlf
Сообщение #3 от 05/06/2009 10:29 цитата
Геометрия не нарушена. Так что дело не в самой кадровой (что не исключает сигналов из нее).
Проблема с яркостью.
Сигналы кинескопа G1, H-FLB, CLBL попробую проверить (вечером). В принципе возможно.
Логически проблема скорее связана с CLBL. Не понятно только как это связано с зависимостью размера пятна от OSD контрастности.
Уровень черного в этой схеме по обратной связи никак не контролируется? Он прописывается процессором?
TE
Сообщение #4 от 05/06/2009 12:36 цитата
Для этого нужна цепочка, по которой сигнал с выхода поступал бы на вход, а этой цепочки нет.
vlf
Сообщение #5 от 05/06/2009 23:43 цитата
произвел замеры: во время когда изображение еще есть на пол-экрана
и когда изображения уже нет.
Различия в осцилограммах ДО и ПОСЛЕ не нашел. Даже когда изображение на части экрана есть а на части нет - фронты и спады не "мажут"
G1:
период кадровой развертки (примерно 23 мс, осцилограф 1с-77 умер, работаю ОМЛ-3М голливудская улыбка ).
Импульс отрицательной полярности с вертикальным фронтом и RC заваленым спадом. Длительность импульса 0,4мс.Спад завален ближе к 0 продолжительностью примерно 0,1 мс
HFIB:
период строчной развертки (примерно 23 мкс)
Импульс: 30В 3 мкс по форме ближе к меандру.
CLBL:
Строчная - 6В. Импульс 1мкс, по форме ближе к полуволне синусоиды.
К строчной подмешена кадровая около 1,8В. Форму получить не могу - этот осцил не сингронизируется, а вторым входом можно и монитор спалить.
ABL: постоянная составляющая.
Главное, что дело не в сигналах кинескопа, а именно в сигналах катода.
Пока изображение есть - есть и видеосигнал.
Когда изображение "уходит" - на катодах постоянная составляющая уровня черного.
Вот что я подумал::
Сигнал, который присутствует во всех каналах управления яркостью для данного эффекта должен иметь интересную форму:
Это широтно-импульсно модулируемый строчный сигнал с модуляцией полуволной синусоиды частоты кадровой развертки,( в начальный период - возможно почти прямоугольником (когда видно пол-экрана)) с фазовым сдвигом, причем с фиксацией фазы по пику модулирующего сигнала и 3/4 кадровой пилы..
Модулирующий сигнал имеет максимум при "остывании" более двух часов. При прогреве амплитуда модулирующего сигнала (скважность строчного сигнала) плавно уменьшается вплоть до 0.
В итоге ШИМ сигнал управляет яркостью всех трех каналов TDA4886. Однако на разные каналы пригодит с погрешностью спада: правая граница "пятна" имеет ступеняатую окраску. Больше красного, значит и скважность больше. Меньше всего зеленого - значит на нем скважность минимальна.Окрашение поля покрыты мелкой рябью
Может что самовозбуждается на 140 МГц, а я своей детской игрушкой не вижу ????
Если найти этот сигнал - значит найти поломку.
vlf
Сообщение #6 от 06/06/2009 11:14 цитата
Тема закрыта. Все банально - "кольца" на основной плате. Монитор уронен и трещина через плату блока питания.
