allexxa
У меня подобный случай, только начиналось все с того, что при выключении монитора внутри мелькнула вспышка и больше не включался. После осмотра был выявлен сгоревший предик, остальное вроде бы было нормальным( по сопротивлениям). После замены предика и включения вилки питания в сеть вспыхнуло еще раз, теперь разорвало корпус DP704, коротнул мостик (D601), подкоротил D607. Заменил эти детали, а также электролиты и оптопару, но моник теперь не хочет запускаться, вернее слышно короткий цык и все, полный аут. Пересмотрел все детали в первичке, правда лишь замером сопротивления деталей. Схема Hiol-а пришлась очень кстати.
Что может быть? Вроде и простая схема, а чувствую себя в тупике. С мониками почти не сталкивался, в основном ремонтирую телики.
Добавлю, что SW601 на всякий случай почистил. |
allexxa
Поменял ещё раз DP704 и оптопару - тишина .
Потом выдернул стабилитрон ( на 3-ей ноге DP704, на схеме его нет), и моник запустился . А ведь звонился стабилитрон как нормальный, гад... |
serjik83
| TE писал: | | Прозванивая тестером вывод красного провода (на сленге "присоска") тестером на землю, узнают о пробое конденсатора. |
А напишите пожалуйста сопротивление при пробое МАКСИМАЛЬНОЕ которое может быть. |
TE
| При пробое более нескольких десятков килоом (в моей практике) не встречал. |
parashutist
| TE писал: |
Присоска - это круглая черная деталь, которая присасывается к кинескопу и закрывает доступ пыли к выводу анода и изолирует его. Внутри ее есть вывод красного провода, идущего от FBT(трансформатора). Внутри FBT есть высоковольтный конденсатор, гальванически связанный с красным проводом. Прозванивая тестером вывод красного провода (на сленге "присоска") тестером на землю, узнают о пробое конденсатора. |
Подскажите пожалуйста как прозвонить, присоску надо снимать? Как её снимать? |
