Dosaev
монитор-видеонаблюдения FINE FVM-20A
дефект отсутствует свечение экрана.
питания в норме, высокое есть.
сначала думал кинескоп, но после подачи внешних 7волт на накал появилась полоса, возможно указывающая на неисправность связки tda2579b---la7830
проверил в их обвязке все электролиты, пару была подсохших, но неисправность не изменилась.
осциллограммы из даташита смотрел, которые есть в норме.
кто сталкивался с похожей проблемой? |
georgi d
Dosaev, | Dosaev писал: | | осциллограммы из даташита смотрел, которые есть в норме. | значит не в норме. la7830 что тяжело заменить/--- КИ на ОС приходить? |
Dosaev
| georgi d писал: | Dosaev, | Dosaev писал: | | осциллограммы из даташита смотрел, которые есть в норме. | значит не в норме. la7830 что тяжело заменить |
да под рукой нет, в нес в список заказа.
надеюсь не понадобиться экран развернулся ,тупо заменил
керамику в обвязки la7830.
а родное напряжения накала не кто не знает для кинескопа M12001WSAUS.
а то средне квадратичное получаеться около 7.8волт.
а кинескоп слабо светится, возможно он подсел.
Был севший кинескоп, прошлось сборку собрать источника накала на 8 волт. |
