Баланс белого(?) в HP71 D8901A
  Список форумов » CRT-мониторы
Hack
Сообщение #1 от 23/01/2004 05:45 цитата
Моё почтение, All.
Ремонтом мониторов никогда не занимался, но вот на днях пришлось попробовать (немного знаком с радиоэлектроникой). Был HP71 D8901A с мёртвой ЭЛТ и ViewSonic 775 с раскуроченной электроникой. Переставил трубку со 2-го на 1-й. Трубки оказались разными, разных марок... но более-менее всё подошло (остались только 4 лишних провода с экранировки кинескопа, которые сидели на земле, и провод с какого-то датчика, приклеенного на трубе около экрана сбоку... на старой трубе такого небыло). Собрал, работает... Выставил фокусировку по горизонтали/вертикали на ТДКС, больше крутить вроде нечего, вся геометрия изображения нормально выставляется из меню настройки.
Но осталась проблемка... Программа Nokia Monitor Test показала, что шкала серого в промежутке от 3% до 40% не серая, а зелёная -( Если же выкрутить яркость на максимум, то вообще чёрный цвет приобретает тёмно-зеленоватое свечение. Я так понимаю проблема в балансе белого? Точнее в его отсутствии. На плате кинескопа нет ни одного потенциометра, т.е. крутить там нечего... Убавлял зелёный в коррекции гаммы на видеокарте - как то всё равно паскудно выходит.
Что делать?
P.S. А что ещё нужно подстраивать при замене ЭЛТ?
Добавлено 23-01-04 10:38
До кучи:
Монитор был не ViewSonic 775, а ViewSonic Е771;
Марка старой трубы - LG M41LFQ803X05;
На HP-шном мониторе FCC ID ARSCM7690;
TE
Сообщение #2 от 23/01/2004 09:32 цитата
Hack, сначала надо выяснить какой это монитор, чтобы узнать как войти в сервис. Я попытался. По FCC ID это AOC, а на польском форуме нашел, что это AOC 7V1r . Снизу в сообщении написано "то АОС есть хиба на Philips-е 107E". http://elektroda.pl/rtvforum/searchtopic99192-aoc.html+7v1r
Второй путь по даташиту на микросхему на плате кинескопа попытаться установить регуляторы.
Гость
Сообщение #3 от 23/01/2004 10:38 цитата
Да, поиск в google дал два монитора с таким же fcc id:
- Siemens MCM173V
- Philips Consumer Electronics 107E (17E4222E)
Теперь буду искать схемы/описания.
Спасибо.
Hack
Сообщение #4 от 23/01/2004 10:50 цитата
Пробежался по поисковым, с наскоку не нашёл. Может кто знает, как у этого Филипса вызвать сервисное меню?
engineerabg
Сообщение #5 от 23/01/2004 11:25 цитата
Сервисное меню для Philips 107 в файлообменике/TechInfo.Регистрация нужна чтобь скачать.
http://master-tv.com/dn/
Hack
Сообщение #6 от 23/01/2004 14:18 цитата
engineerabg, посмотрел, спасибо. Но там инструкция для 107S2... у меня же 107E, там нет кнопок вверх/вниз, да и меню другое... Касаемо 2-й пдф-ки.. Alingnment box для DDC реально собрать своими руками "на коленке"? Есть его схемы? Или как то можно исхитриться?
engineerabg
Сообщение #7 от 23/01/2004 15:12 цитата
TE писал:
Так легче будет.
Какие микросхеми на плате кинескопа?
Hack
Сообщение #8 от 24/01/2004 13:12 цитата
Микросхема одна, 28 ножек. Mitsumi MM1381.
engineerabg
Сообщение #9 от 24/01/2004 14:54 цитата
Смотри в pdf как ето сделано.26,27,28 ног разомкнуть от плате и установить регуляторы.
  MIT.pdf  42.29 КБ  Скачано: 409 раз(а)
Hack
Сообщение #10 от 24/01/2004 15:22 цитата
У меня ноги 26, 27 и 28 не сидят на земле, как показано в одном из вариантов включения в полном даташите по этой микросхеме. Я скачал полную pdf-ку. Все три ноги через сопротивления в 10 килоом уходят в самую большую микросхему на основной плате... контроллер всего этого дела, как я понимаю.. мозг.
То есть нужно эти ноги отключить, и давать туда +4 вольта через потенциометры... Это понятно. Но такой вопрос - а регулировка цвета из меню будет работать (там красный и синий можно настраивать) после такой переделки? И выбор температуры цвета.
engineerabg
Сообщение #11 от 24/01/2004 19:11 цитата
Если нужно чтобь работали регулировки цвета из меню,то не отключай ноги 26-28,а поставь от них к земле потенциометрь 10к.
В данной схеме(ММ13810) не предосмотрена разделная регулировка CUT-OFF- принципно она нужна чтобь вьравнить яркость свечения всех цветов.CUT-OFF регулировка или фиксирована,или вьполняется дискретними елементами после ММ1381.Можно посмотреть не идут ли 3 другие шинь к ПК.Их можно отключить и поставить потенциометрь.
Hack
Сообщение #12 от 24/01/2004 19:57 цитата
Сделал... Поставил 3 потенциометра на управление усилением каждого канала цвета. От контроллера вообще всё отключил. Работает, регулируется.. все цвета. Гуд. Но... Зелёный убрать всё равно не выходит, никакими корректировками. убираю G на минимум, зелёная полоса в Nokia Test-е вообще почти исчезает.. а градиент серого один чёрт зелёный :-( Что, труба чтоль мёртвая? почему так?
P.S. В меню действительно перестала работать фишка "User Color". А вот температура цвета работает. Видимо в другом месте что-то меняется.
engineerabg
Сообщение #13 от 24/01/2004 21:49 цитата
Да,CUT-OFF для каждого цвета тоже надо променить-грубо сказано преднапрежение на базу вьходного транзистора зелёного цвета нужно уменьшить,или транзисторь красного и синего откроить(увеличить напруга на базе)
Hack
Сообщение #14 от 24/01/2004 22:52 цитата
Этот видеоусилитель не умеет регулировать отсечку по каждому цвету... По крайней мере с внешнего переменника. Я так понял из документации. Только RGB CutOff. Как быть? Можно "подсадить" уровень на базе "зелёного" транзистора например делителем?
s.y
Сообщение #15 от 16/07/2004 07:06 цитата
Не могу найти по вашей ссылке "Сервисное меню для Philips 107" (Сервисное меню для Philips 107 в файлообменике/TechInfo.Регистрация нужна чтобь скачать.
http://master-tv.com/dn/ )
engineerabg
Сообщение #16 от 16/07/2004 09:35 цитата
s.y, сервисное для 107S2 нужно?
