Подключение проектора к компу | |
| Стрелец 19/03/2008 02:16 |
Прошу прощения, пишу в этом разделе потому что присутствующим здесь тема близка.
Прошу совета - проектор со входами - VGA, DVI, S-video и простой видеовход. Нужно подключить в зале довольно большой площади к компу. На видеокарте VGA, DVI выходы. Длина провода - около 15 метров. К месту, где будет висеть проектор подходят 4 провода, хороших коаксиала с СР-50 не конце. Там висел какой-то древний проектор. Собственно вопрос - можно ли только по 4-м проводам передать VGA сигнал от компа к проектору? По распиновке 13 нога - Horizontal Sync or Composite Sync(CSYNC) 14 нога - VSYNC (Vertical Sync). Что за CSYNC ? Если будет показывать ТОЛЬКО с ним, без VSYNC, то где его на видеокарте взять? Или можно "замесить" из двух? |
| TE 19/03/2008 09:27 |
Я так понимаю на компьютере только VGA выход. Четырех проводов не хватит. Если добавишь еще один, не обязательно коаксиал, для кадровых синхроимпульсов, то возможно получится. 13 нога - выход только строчных (горизонтальных) синхроимпульсов. За вход на проекторе не скажу, модель неисвестна. |
| Стрелец 19/03/2008 13:34 |
Horizontal Sync or Composite Sync(CSYNC) -- это я взял из пинаута стандарта VGA.
Мне кажется, что можно подать смесь синхроимпульсов, строчных и кадровых на эту ногу. Поскольку "Composite Sync(CSYNC)" вроде и есть эта смесь, а не только Horizontal Sync. Дело в том, что провод протянуть - проблема, все заделано намертво. И на старом, доисторическом проекторе использовалось только 4 провода и четвертый как раз обозначен как "Composite Sync"... На компьютере VGA И DVI выходы, есть и видеосигнал телевизионный, но качесвенную картинку рабочего стола по нему не передашь. Подумали бы раньше - купили бы проектор с WiFi....... А пока Optoma EP 774 или Optoma EP 773. Их два. |
| TE 19/03/2008 14:38 |
Я подключал проектор BENQ по экранированной витой паре длиной порядка 6 метров, картинка вполне удовлетворительная. |
| ingenegr 19/03/2008 15:11 |
по S-video подключить никак? хотябы попробуй. замесить синхру можно но намучаешься по самое небалуйся |
| Стрелец 19/03/2008 17:53 |
S-video хорошо для фильмов, а названия файлов через него не прочитаешь.
Длинна у меня 15 метров, в смысле кабеля. В порядке эксперимента соединял 3 мониторных кабеля, картинку мажет. И вопрос именно так стоит - использовать имеющиеся 4 кабеля. |
| Стрелец 23/03/2008 13:19 |
Кое-что нашел: http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID=16Arc=&&MonthCur=&YearCur=&Razdel=
Но это для 640х480, а у меня будет 1024х768. Попробую, потому что пятый кабель не проложишь никак. |
| ingenegr 24/03/2008 12:39 |
транзисторы и диоды пошустрее только ставьте тогда |
| Стрелец 02/04/2008 22:54 |
Извиняюсь, что пропал - болею...
А проблему решили все-таки прокладкой нового кабеля - хрен с ними, со стенами..... Заодно кинем S-video и просто тюльпан. Спасибо за участие! |
