LG T710PH Ca-128 изображение
vp6
02/10/2008 15:15
Возможно у кого встречался дефект
При включении монитора изображение по горизонтали начинает сжиматься и обратно расширятся. Также нет регулировки по горизонтали в меню монитора.
Q719 С744 Q707 Q708 Q709 верны заменой
Возможно пошлете посмотреть r751 он 22ОМ
Q720 2n3904 не было стоит BC546
r758 выпаивал 130кОМ
TE
02/10/2008 15:51
Нет не пошлем, пошлем посмотреть, что проиходит с сигналом EW. Зачем выпаивал R758, ты же разрываешь обратную связь.
vp6
03/10/2008 10:39
TE, Сигнал EW при подключённом к ПК 3,7В до базы Q707
Да при попытке измерить cигнал EW потерял Q706 заменил на новый, но Е и B прозвониваются при в паяном. Так должно быть?
Предположил что может быть оборван R758 поэтому решил проверить
TE
03/10/2008 11:16
vp6 писал:
TE, Е и B прозвониваются при в паяном. Так должно быть?
Если провести по схеме пальцем от базы до эмиттера (база - вторичная обмотка Т703, выводы 7-5 - GND - эмиттер), то увидем, что между Б-Э Q706 включена только вторичная обмотка трансформатора и какое сопротивление имеет эта обмотка, выполненая медным проводов и имеющая небольшое колличество витков? Практически ноль.
vp6
07/10/2008 11:17
Извиняюсь за молчание
TE, Да вы правы практически нуль.
Смущает меня вот этот r758 При включённом мониторе приходит 1,5 В и выходит 1,5В Такой ощушение что нет сопротивления вообще хотя при выпаянном 130кОм
TE
07/10/2008 11:43
1,5В на коллекторе Q709 это слишком мало. Q709 или открыт, или неисправен, или зашунтирован конденсатором С719 (маловероятно), или нижним диодом модулятора D704. R758, как я уже писал, стоит в цепи обратной связи, которая представляет собой резисторный делитель R758, R759, R769. Напряжение с коллектора Q709 делится этим делителем и падение напряжения на R759, R769 подается на базу Q708. Как можно ремонтировать без осцилографа? EW Смотреть осцилографом, как происходить его изменение при регулировке и т.д.
Проверь все, начиная с диодного модулятора до коллектора Q709.
vp6
09/10/2008 10:21
TE, На том отрезке что сказал перепахал все
Схемы нет, но ориентация следующая.
r758 130 kom
r759 9.1 kom
r769 3.8 kom
r732 68 kom
r766 2.2 kom
С719 3,4 mF
Сейчас r758 приходит 1,9 в на q709 C 3.4в Регулировка по горизонтали не работает хоть 0 хоть 100
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 11:24
Изображение сейчас растянуто по горизонтали во весь экран при этом пытается сжаться и опять разжимается
TE
09/10/2008 13:04
Скачай схему и не морочь мне больше голову своими резисторами. Ты внимательно прочел, что я писал, последнюю строчку читал?
vp6
09/10/2008 15:52
TE, Исправляюсь
http://monitor.espec.ws/mail/inbox/letter101643.html
Мысли только одна D704 заменить
Вот что-то похожие
http://monitor.espec.ws/section3/topic49943.html
vp6
12/10/2008 16:54
TE,
откинул коллектор у Q709 изображение сузилось.
D704 проверили исправен.
Грешу
С719 так как при проверке тестором ёмкость была чуть выше заявленной и на Q709 хотя тог был снят с другой LGшки почти что сразу же после появлений неисправности
насколько я понимаю через С719 слишком большой ток идет от этого изображение увеличивается по горизонтали и не поддается регулировке.
TE
13/10/2008 09:11
Какого черта вводишь в заблуждение? Ты же написал, что Q709 заменил на новый, купи новый и поставь.
biostal
13/10/2008 12:47
ном
TE
13/10/2008 13:38
Выпустили недолечив.
vp6
13/10/2008 16:51
TE, Заменил я q709 D1413 на D1414 оригинала у нас нет в наличии.
изображение почти что пришло в норму но все равно наблюдается небольшое подёргивание по горизонтали , в меню регулировка по горизонту также появилась
vp6
14/10/2008 08:35
По ссылке не большое видео название VideoOut.rar
http://monitor.espec.ws/mail/inbox/letter102359.html
Может кто встречался с такой не исправностью
TE
14/10/2008 09:07
Как подергивается изображение, ссылку проверял?
vp6
14/10/2008 09:36
дополнительно перезалил видео
Ссылка http://www.nwprom.nm.ru/VideoOut.rar
TE
Как подёргивается изображение
Запускаешь 30 сек устойчивое изображение потом как бы начинает рвет строки
TE
14/10/2008 10:13
Ищи осцилограф.
vp6
14/10/2008 10:46
нашел осцилограф С1-118a
TE
14/10/2008 11:22
На схеме есть осцилограммы сигналов строчной и кадровой разверток, питания строчной, проверяй и сравнивай. Проверь пульсации напряжений питания. Проверь прохождение сигнала синхронизации блока питания.
vp6
15/10/2008 10:47
TE,
Вроде как разобрался с изображением. Были произведены замены С913 С911 С909 С771
Вопрос: При включении регулировки работают картинка не дрожит, но такое ощушение сложилось изображение с начало сочное о потом меркнит. И температура радиаторов какая должна быть? греются притом оба и в блоке питания и у FTB.
vp6
14/09/2012 09:53
00
