vp6
Возможно у кого встречался дефект
При включении монитора изображение по горизонтали начинает сжиматься и обратно расширятся. Также нет регулировки по горизонтали в меню монитора.
Q719 С744 Q707 Q708 Q709 верны заменой
Возможно пошлете посмотреть r751 он 22ОМ
Q720 2n3904 не было стоит BC546
r758 выпаивал 130кОМ |
TE
| Нет не пошлем, пошлем посмотреть, что проиходит с сигналом EW. Зачем выпаивал R758, ты же разрываешь обратную связь. |
vp6
TE, Сигнал EW при подключённом к ПК 3,7В до базы Q707
Да при попытке измерить cигнал EW потерял Q706 заменил на новый, но Е и B прозвониваются при в паяном. Так должно быть?
Предположил что может быть оборван R758 поэтому решил проверить |
TE
| vp6 писал: | | TE, Е и B прозвониваются при в паяном. Так должно быть? |
Если провести по схеме пальцем от базы до эмиттера (база - вторичная обмотка Т703, выводы 7-5 - GND - эмиттер), то увидем, что между Б-Э Q706 включена только вторичная обмотка трансформатора и какое сопротивление имеет эта обмотка, выполненая медным проводов и имеющая небольшое колличество витков? Практически ноль. |
vp6
Извиняюсь за молчание
TE, Да вы правы практически нуль.
Смущает меня вот этот r758 При включённом мониторе приходит 1,5 В и выходит 1,5В Такой ощушение что нет сопротивления вообще хотя при выпаянном 130кОм |
TE
1,5В на коллекторе Q709 это слишком мало. Q709 или открыт, или неисправен, или зашунтирован конденсатором С719 (маловероятно), или нижним диодом модулятора D704. R758, как я уже писал, стоит в цепи обратной связи, которая представляет собой резисторный делитель R758, R759, R769. Напряжение с коллектора Q709 делится этим делителем и падение напряжения на R759, R769 подается на базу Q708. Как можно ремонтировать без осцилографа? EW Смотреть осцилографом, как происходить его изменение при регулировке и т.д.
Проверь все, начиная с диодного модулятора до коллектора Q709. |
vp6
TE, На том отрезке что сказал перепахал все
Схемы нет, но ориентация следующая.
r758 130 kom
r759 9.1 kom
r769 3.8 kom
r732 68 kom
r766 2.2 kom
С719 3,4 mF
Сейчас r758 приходит 1,9 в на q709 C 3.4в Регулировка по горизонтали не работает хоть 0 хоть 100
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 11:24
Изображение сейчас растянуто по горизонтали во весь экран при этом пытается сжаться и опять разжимается |
TE
| Скачай схему и не морочь мне больше голову своими резисторами. Ты внимательно прочел, что я писал, последнюю строчку читал? |
vp6
vp6
TE,
откинул коллектор у Q709 изображение сузилось.
D704 проверили исправен.
Грешу
С719 так как при проверке тестором ёмкость была чуть выше заявленной и на Q709 хотя тог был снят с другой LGшки почти что сразу же после появлений неисправности
насколько я понимаю через С719 слишком большой ток идет от этого изображение увеличивается по горизонтали и не поддается регулировке. |
TE
| Какого черта вводишь в заблуждение? Ты же написал, что Q709 заменил на новый, купи новый и поставь. |
biostal
TE
vp6
TE, Заменил я q709 D1413 на D1414 оригинала у нас нет в наличии.
изображение почти что пришло в норму но все равно наблюдается небольшое подёргивание по горизонтали , в меню регулировка по горизонту также появилась |
vp6
TE
| Как подергивается изображение, ссылку проверял? |
vp6
дополнительно перезалил видео
Ссылка http://www.nwprom.nm.ru/VideoOut.rar
TE
Как подёргивается изображение
Запускаешь 30 сек устойчивое изображение потом как бы начинает рвет строки |
TE
vp6
TE
| На схеме есть осцилограммы сигналов строчной и кадровой разверток, питания строчной, проверяй и сравнивай. Проверь пульсации напряжений питания. Проверь прохождение сигнала синхронизации блока питания. |
