Не работает строчная развёртка в LG F720PL. ALRUQ
kramerivan
10/10/2008 07:51
В мониторе LG F720PL. ALRUQ
Model No F17LE - 0
полностью ( до тла ) выгорели резисторы R737,R738, R751, R756 и транзистор Q720. Укажите пожалуйста их номиналы и название транзистора и чем его можно заменить. Возможна ли замена транзистора IRF 640 (Q719) на IRF 630А. Заранее благодарю.[/b]
PAI
10/10/2008 09:15
kramerivan, Для начала закажи проц на СЦ. А за это время скачай схему на шасси СА-140 http://remont-aud.net/load/120 и восстанавливай схему.
kramerivan
14/10/2008 08:35
Схему восстановил, спасибо за ссылку. При включении выбило IRF 640. Импульсы на 18 ноге процессора есть, но они малы (0.1 V) , на диаграмме 13 V. Хотя не понятно откуда такая амплитуда, на процессоре больше 5 V нету. Импульсы на коллекторе Q720 отсутствуют, поэтому и выбило IRF640. Может быть усилить эти малые импульсы до 13V и подать на базу Q720. Монитор мой, можно поэкспериментировать не выбрасывать же его сразу. А заказывать проц я думаю овчинка выделки не стоит. Кто что посоветует?
TE
14/10/2008 08:55
Советую для начала узнать цену микросхемы, а потом попробуй решить сам.
sealan
17/10/2008 15:23
обычно дохнут ic401 (B-DRV коза на корпус), q720 3904, r751 22OHm, r737 r738 0.56OHm, q719 irf640 (19n20). самое паршивое это то что дохнет цетральный проц ic401, без него восстаановление не имеет смысла.
kramerivan
21/10/2008 13:54
Всем спасибо! Буду искать процессор. Тема закрыта.
