kramerivan
В мониторе LG F720PL. ALRUQ
Model No F17LE - 0
полностью ( до тла ) выгорели резисторы R737,R738, R751, R756 и транзистор Q720. Укажите пожалуйста их номиналы и название транзистора и чем его можно заменить. Возможна ли замена транзистора IRF 640 (Q719) на IRF 630А. Заранее благодарю.[/b] |
PAI
kramerivan
| Схему восстановил, спасибо за ссылку. При включении выбило IRF 640. Импульсы на 18 ноге процессора есть, но они малы (0.1 V) , на диаграмме 13 V. Хотя не понятно откуда такая амплитуда, на процессоре больше 5 V нету. Импульсы на коллекторе Q720 отсутствуют, поэтому и выбило IRF640. Может быть усилить эти малые импульсы до 13V и подать на базу Q720. Монитор мой, можно поэкспериментировать не выбрасывать же его сразу. А заказывать проц я думаю овчинка выделки не стоит. Кто что посоветует? |
TE
| Советую для начала узнать цену микросхемы, а потом попробуй решить сам. |
sealan
Любитель пива
| обычно дохнут ic401 (B-DRV коза на корпус), q720 3904, r751 22OHm, r737 r738 0.56OHm, q719 irf640 (19n20). самое паршивое это то что дохнет цетральный проц ic401, без него восстаановление не имеет смысла. |
kramerivan
| Всем спасибо! Буду искать процессор. Тема закрыта. |
