Монитор SONY CPD-E100P. Пропала яркость. | |||
| DL 10/01/2009 16:10 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, монитор SONY CPD-E100P - пропала яркость. Дефект появился после очередного включения компьютера - пропала яркость картинки. Если выставить яркость в значение 100 и контраст в 0, то картинка рабочего стола Windiws едва различимо подсвечивается, картинка меню монитора при этом светится, как и прежде до поломки на полную яркость. В режиме яркость 0, контраст 100 - картинка на мониторе появляется, изображение различимо, картинка меню монитора - темная неразличимая. В режиме яркость 100, контраст 100 - картинка на мониторе светится ярче, чем в предыдущем случае, картинка меню монитора - яркая. В Nokia Monitor Test 1.0 на главной тестовой странице видно 8 из 11 серых полос; на странице Brightness&Contrast видны только рамка из 4х полос и внутри тестовой картинки цифры, изображение тестовых полос отсутствует. Для ремонта была принята кардинальная мера - вызов мастера. Результата нет. Второй раз уже сам отвозил в другую мастерскую - тоже не смогли отремонтировать. Сервисный центр Сони в Харькове мониторы не ремонтирует. Работать паяльником и тестером умею. Схемы к монитору у меня нет. Шасси назову - скажите, где посмотреть. Можно ли дистанционно с такими исходными данными отремонтировать монитор? Если да, подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
| TE 10/01/2009 16:57 |
Что сказали в мастерской? |
| DL 10/01/2009 17:25 |
Первый мастер "нашёл" неисправность сказав, что "греется" M52743BSP взял денежку за "диагностику" и исчез, перепаивать не пришёл. В мастерской перепаяли эту микросхему результата ноль, но денежку за "работу" взяли. Сказали схемы нету и что делать дальше они не знают. Вот и всё. |
| yustes 10/01/2009 19:36 |
А мож видюха сдохла. Как опредилили что монитор.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:39 В мастерской на другом системники проверяли? |
| neo831 10/01/2009 22:10 |
DL, Читать в "Поиске" и в "гугле" про типовые дефекты этих сонек - там проц глючит и еще есть заморочка с накалом кинескопа (кстати. вполне вероятно что труба уже протухла). |
| KRAB 10/01/2009 23:34 |
да и прошивка в них "слетала" ... |
| Иваныч55 12/01/2009 17:08 |
Сколько поступает на накал? |
| Strike 13/01/2009 21:29 |
