DL
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, монитор SONY CPD-E100P - пропала яркость. Дефект появился после очередного включения компьютера - пропала яркость картинки.
Если выставить яркость в значение 100 и контраст в 0, то картинка рабочего стола Windiws едва различимо подсвечивается, картинка меню монитора при этом светится, как и прежде до поломки на полную яркость.
В режиме яркость 0, контраст 100 - картинка на мониторе появляется, изображение различимо, картинка меню монитора - темная неразличимая.
В режиме яркость 100, контраст 100 - картинка на мониторе светится ярче, чем в предыдущем случае, картинка меню монитора - яркая. В Nokia Monitor Test 1.0 на главной тестовой странице видно 8 из 11 серых полос; на странице Brightness&Contrast видны только рамка из 4х полос и внутри тестовой картинки цифры, изображение тестовых полос отсутствует.
Для ремонта была принята кардинальная мера - вызов мастера. Результата нет. Второй раз уже сам отвозил в другую мастерскую - тоже не смогли отремонтировать. Сервисный центр Сони в Харькове мониторы не ремонтирует.
Работать паяльником и тестером умею. Схемы к монитору у меня нет. Шасси назову - скажите, где посмотреть.
Можно ли дистанционно с такими исходными данными отремонтировать монитор? Если да, подскажите, пожалуйста. Спасибо. |
TE
| Что сказали в мастерской? |
DL
| Первый мастер "нашёл" неисправность сказав, что "греется" M52743BSP взял денежку за "диагностику" и исчез, перепаивать не пришёл. В мастерской перепаяли эту микросхему результата ноль, но денежку за "работу" взяли. Сказали схемы нету и что делать дальше они не знают. Вот и всё. |
yustes
А мож видюха сдохла. Как опредилили что монитор.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 20:39
В мастерской на другом системники проверяли? |
neo831
| DL, Читать в "Поиске" и в "гугле" про типовые дефекты этих сонек - там проц глючит и еще есть заморочка с накалом кинескопа (кстати. вполне вероятно что труба уже протухла). |
| да и прошивка в них "слетала" ... |
Иваныч55
| Сколько поступает на накал? |
Strike
| KRAB писал: | | да и прошивка в них "слетала" ... |
