Lars
| Добрый день всем. В верхней части экрана растр "завернут". Визуально погорельцев нет, устранил холодную пайку в ряде мест. Дефект не изменяется во времени. Что нужно глянуть, подскажите пожалуйста. |
TE
Lars
| Модель 57М, шасси CM536. После более детального осмотра заметил сильно потемневший резистор R607 1Ом, но не оборванный и потемневший текстолит вокруг м/с IC601 TDA4866, но все вроде как целое. |
vpalich
Пропаять саму микросхему 4866,сменить кондеры по питанию 15в ,45в.  |
Lars
| Еще забыл сказать, на выходе БП вместо 6,3В - около 3,5В, а вместо 75В почти 114В, остальные напряжения в норме. |
vpalich
| БП держит стабилизацию по 185в и без нагрузки остальные напруги всегда просаживаются. |
Lars
| Vpalich, пропаял м/с и оменял кондеры - эффекта никакого. По-поводу напряжений, почему вместо 75В - ~114В? |
TE
| Во многих моделях LG напряжение питания видоусилителей 105В и если в этой тоже, то 114В в принципе в пределах. 3,5В после ключа или непосредственно на диоде? |
vpalich
При 3,5в на накале Вы изображение не увидете. НА 7 ноге ТДА должно быть 40в и идет
оно от ФБТ.Если занижено появляется заворот. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
