Samsung 510b БП
shellarua
08/04/2009 00:10
HB15HJCK
Basic: CHB5707L
Не запускается БП. При включении щелкает защита.
отключение строчной развертки ничего не дает, при этом цепь строчной развертки целая, то есть это не она повлияла. Началось с того что монитор периодически сам отключался и начинал работать только после отключения из розетки на 3-4 часа. Выходные диоды целые. КЗ по вторичкам не наблюдаю. при выключенной кнопке питания sw601 на вторичках 0 V. При включении на:
-12V = -3V
72V = 28-31V
46V = 3.5-5.5V
TE
08/04/2009 09:08
Начни с замены С613, С614.
shellarua
08/04/2009 09:52
заменил
эффекта нет
TE
08/04/2009 10:14
В каком месте отключал строчную развертку? Поподробней о "КЗ по вторичкам не наблюдаю".
shellarua
08/04/2009 12:47
1 развертку отключил выпаяв катушку L501
2 Конденсаторы и диоды целые
shellarua
08/04/2009 14:37
такс
БП полностью работает
проблема гдето в цепи после L431
рою там
TE
08/04/2009 14:51
После TL431 только оптопара.
shellarua
08/04/2009 15:01
не TL431, а дросель L431
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:28
мог умереть транс Т402?
TE
08/04/2009 15:35
Дальше БП схему смотреть не стал, понадеялся на память и просчитался, оказалось, что строчная развертка здесь не совмещена с ВВ преобразователем. L501 - это дроссель чоппера преобразователя высокого напряжения, А L431 - дроссель чоппера строчной развертки. Q447 не пробит?
shellarua
08/04/2009 15:39
угу
он самый
только что сам добрался до него
есть на выбор с4744, с5296, bu 508a - что можно подкинуть?
бушка сразу наверно отпадает? это телевизионный
TE
08/04/2009 15:52
Можно попробовать только 2SC5296, но если будет сильно греться, то искать другую замену. С443 10мкФ заменить. Проверить S-коррекцию.
shellarua
08/04/2009 16:09
C443 в любом случае менять или только если будет греться?
И если я вместо него поставлю последовательно 22,0х25V?
TE
08/04/2009 16:12
Конечно в любом, копеечный электролит.
shellarua
08/04/2009 16:18
просто такого номинала нету
пошел паять улыбка
TE
08/04/2009 16:25
Можно другой в сторону увеличения емкости на 50В, гирлянды лепить не надо.
shellarua
08/04/2009 16:31
у меня все номиналы на 25V
впаял транзистор, моник ожил.
за 2 мин транзистор не нагрелся
возникают пара вопросов:
1 при работе ОС немного гудит- это нормально?
2 после выключения из розетки в районе присоски звучит три щечка как пробой высокого - что это?
TE
08/04/2009 16:35
По первому - бывает, по второму - не знаю, щелчки не слышно, несильный треск нормально.
shellarua
08/04/2009 17:25
продолжаем
через 5 мин работы в режиме 1024х768х85 НОТ сильно нагревается и появляется вертикальная подушка слева и справа
чем больше работает тем сильней
ingenegr
08/04/2009 18:39
а ИОХ глянуть?осцилограф есть?как один из вариантов транзистор неродной стоит, поэтому и греется надо его в режим вгонять гдето сверху есть тема об замене строчных транзисторов, а подушка возможно от нагрева плывет и транзистор корекции(он наверняка рядом на радиаторе стоит), размер изображения нормально регулируется? пределов хвататет?или ИЗО великовато
shellarua
08/04/2009 18:42
осциллографа нет
транзистор не родной - выше описано
всех пределов регулировки хватает до тех пор пока НОТ не раскаляется
ingenegr
09/04/2009 17:00
после того как НОТ раскалился его парамерты меняются сильно. а в других режимах как монитор себя ведет?
shellarua
09/04/2009 20:17
800x600x60 также
640х480х60 греется, но чуть медленней
TE
09/04/2009 20:39
Другой транзистор не нашел?
shellarua
09/04/2009 20:53
вот хочу из самтрона выковырять
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:06
маркировка
st 2001h1
w2f235
это стоит строчник в самтроне
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:26
поставил донора
800х600х70
2 мин полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:44
1024х768х85
5 мин полет нормальный
есть только одно но
если нажать кнопку выключения и включить ее меньше чем через 1 мин, то моник не запускается. светодиод горит, но экран черный и такое впечатление что БП в защите
Иваныч55
09/04/2009 22:21
shellarua писал:
Эта проблема давно известна, нужно менять синхропроцессор TDA9109/S.
shellarua
09/04/2009 22:46
Иваныч55 писал:
это еще как то влияет на работу моника или не заморачиваться?
