shellarua
HB15HJCK
Basic: CHB5707L
Не запускается БП. При включении щелкает защита.
отключение строчной развертки ничего не дает, при этом цепь строчной развертки целая, то есть это не она повлияла. Началось с того что монитор периодически сам отключался и начинал работать только после отключения из розетки на 3-4 часа. Выходные диоды целые. КЗ по вторичкам не наблюдаю. при выключенной кнопке питания sw601 на вторичках 0 V. При включении на:
-12V = -3V
72V = 28-31V
46V = 3.5-5.5V |
TE
| Начни с замены С613, С614. |
shellarua
TE
| В каком месте отключал строчную развертку? Поподробней о "КЗ по вторичкам не наблюдаю". |
shellarua
1 развертку отключил выпаяв катушку L501
2 Конденсаторы и диоды целые |
shellarua
такс
БП полностью работает
проблема гдето в цепи после L431
рою там |
TE
| После TL431 только оптопара. |
shellarua
не TL431, а дросель L431
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:28
мог умереть транс Т402? |
TE
| Дальше БП схему смотреть не стал, понадеялся на память и просчитался, оказалось, что строчная развертка здесь не совмещена с ВВ преобразователем. L501 - это дроссель чоппера преобразователя высокого напряжения, А L431 - дроссель чоппера строчной развертки. Q447 не пробит? |
shellarua
угу
он самый
только что сам добрался до него
есть на выбор с4744, с5296, bu 508a - что можно подкинуть?
бушка сразу наверно отпадает? это телевизионный |
TE
| Можно попробовать только 2SC5296, но если будет сильно греться, то искать другую замену. С443 10мкФ заменить. Проверить S-коррекцию. |
shellarua
C443 в любом случае менять или только если будет греться?
И если я вместо него поставлю последовательно 22,0х25V? |
TE
| Конечно в любом, копеечный электролит. |
shellarua
просто такого номинала нету
пошел паять  |
TE
| Можно другой в сторону увеличения емкости на 50В, гирлянды лепить не надо. |
shellarua
у меня все номиналы на 25V
впаял транзистор, моник ожил.
за 2 мин транзистор не нагрелся
возникают пара вопросов:
1 при работе ОС немного гудит- это нормально?
2 после выключения из розетки в районе присоски звучит три щечка как пробой высокого - что это? |
TE
| По первому - бывает, по второму - не знаю, щелчки не слышно, несильный треск нормально. |
shellarua
продолжаем
через 5 мин работы в режиме 1024х768х85 НОТ сильно нагревается и появляется вертикальная подушка слева и справа
чем больше работает тем сильней |
ingenegr
| а ИОХ глянуть?осцилограф есть?как один из вариантов транзистор неродной стоит, поэтому и греется надо его в режим вгонять гдето сверху есть тема об замене строчных транзисторов, а подушка возможно от нагрева плывет и транзистор корекции(он наверняка рядом на радиаторе стоит), размер изображения нормально регулируется? пределов хвататет?или ИЗО великовато |
shellarua
осциллографа нет
транзистор не родной - выше описано
всех пределов регулировки хватает до тех пор пока НОТ не раскаляется |
