Viewsonic E70f SB m/n VS10795 экран заливает белым, линии ОХ | |||
| K9 22/04/2009 17:03 |
Здравствуйте!
Попробую изложить связно. Схемы на аппарат не нашел. На форуме с моим случаем не упоминался. Sn Q9K065103116 видеоусилитель - LM2476 даташит есть контроллер разверток и управления аппаратом - SAA4849 даташит есть накал есть, КЗ электродов нет напряжения на кинескопе: G1 -минус 120v импульсы G2 - +100v Катоды - действующее - минус 50v; размах - 60v если отключить диоды обратной связи от видеоусилителя, на катодах те-же импульсы смещаются на 100v вверх. Т.е. от уровня +50v отклоняются на 60v выше. Никаких видимых пробоев-обрывов пассивных элементов, которые обеспечивают смешивание напряжения на модуляторе с катодами не нашел. Уперся в LMку. Там все, вроде, нормально. Отсутствует сигнал CLAMP. SAA4849 его не выдает тоже; в остальном все сигналы с нее есть. Куда посмотреть еще? |
| TE 23/04/2009 08:08 |
Ответ почти однозначный - утечка на ускоряющий электрод G2. Вот здесь можно почитать.
На шильдике есть модель монитора, в конце кода которой, через черточку написана одна цифра, означающая ревизию. Эту цифру необходимо указывать. |
| K9 23/04/2009 12:28 |
На шильдике нет больше информации. Переписал все. Могу сфотографировать.
Я тоже думал на утечку на ускоряющий, для чего и отключил сначала: 1. Катоды полностью от схемы - на катодах -0v отключал все 3 катода. 2. вернул подключение катодов на родину, и отключил диод обратной связи (цитата: "если отключить диоды обратной связи от видеоусилителя, на катодах те-же импульсы смещаются на 100v вверх. Т.е. от уровня +50v отклоняются на 60v выше.") Это я делал с одним катодом, на остальных минус 50v. так какая это утечка? ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 13:32 в догон: при отключении катодов от схемы, в точке разрыва- та-же картина.(минус 50в) |
| TE 23/04/2009 13:27 |
Зачем отключать катоды, зачем смещать сигнал? При 50 вольтах на катодах и -120 на G1 ( на G2 точно измерить мультиметром невозможно из-за маленького входного сопротивления прибора) какие могут быть линии обратного хода и большая яркость. Если приводишь цитату, надо давать источник. |
| Иваныч55 23/04/2009 16:43 |
вероятно, LM2467? А предварительный ВУ - LM1267? Попробуй поменять, должно помочь. |
| K9 23/04/2009 17:17 |
То Иваныч55:
все-же LM2476, предвар сейчас гляну.Радиатор запаян. О! LM1246DKA /NA Заменить нечем .Нет таких.
Поищу даташит.Хотя на схеме типового включения 2476 в паре с 1276. Думаю отличий не много. ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 18:41 LM2476 это LM2467+LM2479 (CLAMP controller). Отключая диоды, идущие на этот CLAMP, у меня сигнал смещается вверх. а на предварительную микросхему сигнал CLAMP не приходит ( 0v ).Формируется он в SAA4849. А отчего зависит? |
