CTX fp960 расплывается и тухнет картинка...
намберван
24/04/2009 23:08
собс-но сабж - как принято...
расплывается и тухнет картинка примерно через 20-25-30 сек...
ясно дело - нет стабилизации размера....а вот дальше - как ?
я про ето дело сначала написал на ромбае...но там почти никто не ходит ...вот мой топик http://www.rom.by/forum/CTX_F960P_-_gasnet_ekran
там лежит и сцылка на ролик с записью..slil.ru/27450604 .кому не лениво..можт сходит посмотрит
можт чо подскажет подмигивание
сильно бить не надо - пытался померять на блоке питания по 210 в
и чот мой 830 китаеза перестал мерять - так что пока измерений нету...
p/s/ схему похожую нашел СTX EX710F - по крайней мере тоже раздельная строка подмигивание
ingenegr
25/04/2009 11:26
как расплывается и тухнет? может на втором аноде напряжение пропадает?
намберван
25/04/2009 16:56
в понедельник бум мерить...
а как тухнет - на ролике видно - в смысле я записал на фотик и выложил на slil.ru/27450604
если не работает еще раз залью.....
neo831
26/04/2009 10:46
А накал не отваливается случаем?
shursh
26/04/2009 12:05
Почисти и пропаяй панельку кина, а потом уже меряй.
TE
27/04/2009 08:44
Явные проявления неисправности высоковольтного преобразователя. Заменить FBT, что в настоящее время нецелесообразно. То, что он паяный, еще не факт, что его меняли и не факт в правильном выводе после диагностики. Почти во всех случаях виноват трансформатор.
намберван
27/04/2009 19:17
а чо он(FBT) примерно потянет в рупьлях- улыбка неужели больше полтонны?яж не записал его фамилие и он на работе...
а тоб поискал на просторах инета-купинета....
намберван
28/04/2009 11:48
никто не хоч подсказать?
ТЕ - а такой FBT как себя ведеть - в смысле если я его выпаяю - а у другана есть приборчик для определения кз-витков
без разогрева так сказать он сразу будеть звониться на кз
TE
28/04/2009 13:19
А что подсказывать? Если бы ты огласил тип трансформатора, все кинулись искать где такой продается и по чем и подсказали тебе.
Вначале емкость конденсатора проверить.
намберван
28/04/2009 19:47
а вот с емкостью одни вопросы??
но онож не так работает....или не работает...
короче я уже был у другана и его приборчиком проверяли первичку фбт - усе там окей: 13-14 пиков (кто подумал что там 13 пикушек тот в корне не прав - это я так прикалываюсь - это приборчик показывает по-своему 13-14 едениц чего-то там - не знаю чего но смысл такой что 13-14 - ето очень даже ничего то-есть транс работает....можт канечно дефект проявляется когда транс
под нагрузкой в схеме ...(отступление - приборчик чей-то там генерит и тут же смотрить как ето нравится трансу - если транс
теоритически целый - то показываеть много пиков - если с короткими - то показывает ноль .... вот ) но выпаяный - прям красавец...
бла ... возвращаемся к емкости ... - как уже говорил с емкостью непонятки ... короч надо схэму подмигивание - тоись между присоской и той ногой которая на плате припаяна к общему проводу - почему -то очень маленькая емкость - порядка 15-20 пикушек - теперь уже натуральных "фарадовских" подмигивание - ну можт кондер как то там внутри транса разведен хитро - ето раз....
короч - вот достал из машины транс - на белой наклейке - 47F13-1010B LCE CF1356A и возле крутилок - TLF207-08-33
ну и два - онож не стреляеть - а плавненко расплывается картинка - кто еще не смотрел ролик - велкам ....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 21:21
а можт запаять и просто покрутить крутилки - можт оно там отходит - на тримерках... улыбка улыбка
короч - завтра продолжаем экспири-менты.....
TE
29/04/2009 09:34
47F13-1010B - парнамбер по каталогу СТХ, LCE CF1356A - марка трансформатора. Поляки дают еще испанский аналог HR50111. Яндекс нашел одну ссылку на кампанию EURASIA при минимальной сумме заказа 1000 евро. Или монитор в мусорку, или ставить донор.
Кстати, файла на ролик уже нет.
ingenegr
29/04/2009 15:38
от отдельного преобразователя запитывать второй анод смех
намберван
30/04/2009 11:39
ingenegr +1 улыбка
так и бум делать... подмигивание
подмигивание подмигивание схему в студию пожалуйста...
кста вот заметил на одной ноге чет желтенькое белеется смущен смущен
это кто???
это девятая нога FBT и сидит на земле улыбка
намберван
30/04/2009 14:27
не так улыбка
это девятая нога FBT - она разведена на массу... и на ней чегойто желтенькое белеется...
хотел спросить - это чо - высокое так шило... или где...
ingenegr
30/04/2009 16:16
намберван, вам дали аналог от димен, что мешает скачать даташит и поглядеть что эта нога делает в схеме?. сразу половина вопросов отпадет,. мож перегретая нога мож хз...........вообще скоро тему почистят от флуда
намберван
30/04/2009 21:27
что мешает? подмигивание элементарно Ватсон подмигивание
абсолютно без понятия где найти этот даташит от димен (наверху в файлах его нет - шутка )
чтоб поменьше было флуда кинули бы вы на пару с модератором мне прямую как говорится ссылочку на даташит
и я б пошел "поглядеть что эта нога делает в схеме....."
ток без обид - и вообще с очередным праздничком всех Мир, Дружба, Жвачка мир, труд, май Пьем пиво
з. ы. а на всяк случ. - схемка такая для питания 2го анода есть нарисованная и если есть то как на нее взглянуть....
ingenegr
01/05/2009 14:47
ну димен на английском открыть не получается а на испанском я не понимаю недовольство, огорчение
намберван
01/05/2009 20:24
дык при чем тут испанский - есь там даташит или нету.... или надо ходить по сайту? недовольство, огорчение
и все-таки - еще раз - "схемка такая для питания 2го анода есть нарисованная и если есть то как на нее взглянуть....
TE
02/05/2009 20:35
намберван, причем здесь второй анод, а первый чем запитывать будешь, если HV-конвертор не работет. Я просмотрел все пять страничек для СТХ, такого ТДКС не нашел.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 18:00
Забыл написать о ценах, выорочный просмотр - от 24 до 35 евро. За такие деньги у нас можно купить 2-3 монитора.
намберван
02/05/2009 21:01
ну сходил я на хршор.ес посмотрел - да 960-го там нету... ну дык и даташитов там не увидел..или плохо смотрел улыбка
остается клянчить схэмку у ково-нить....и где-то мелькнуло... когда читал топики про 960... кто-то проговорился - типо счас посмотрю
схемку которая у него плохого качества (неразборчивая) .....второй раз никак не найду....
э-ге-гей... кому уже не нужна схемка на такой мон???? голливудская улыбка
TE
02/05/2009 21:19
Плохо смотрел. Выбираешь трансформатор, кликая по ver, потом по Ver esquema и все увидишь.
намберван
03/05/2009 12:20
завтро дорисую схемку в районе флайбека и тода можт станет ясно чо эт за "желтая" нога....
и можно ли ее сверлить... подмигивание подмигивание
TE
03/05/2009 12:50
Надо не сверлить, а расковырять вокруг ноги компауд.
намберван
03/05/2009 21:43
чтобы....
намберван
04/05/2009 11:52
понел - там плохая пайка , да?
ingenegr
04/05/2009 14:40
намберван, так у вас высокое на нем пропадает?или что? про желтизну пока предлагаю забыть. остальные напряжения в норме с ТДКС?хоть осцилографом туда ткнуться чтобы посмотреть
намберван
06/05/2009 16:01
успел расковырять пропаять и залить красным герметиком - поставил назад - ниче не изменилось....
вообще эта нога - холодный конец "главной" обмотки флайбека...
мерял емкость кондера - где-то 3400 пик... некоторые (в тех топиках которые нашел про такой мон ) утверждают что должно быть аж 4700????
а может подкинуть в паралель донора - вот сделал из советского умножителя 9\27 ??
осцил никак не завезу на работу - нечем посмотреть пока....но без него дальше никак...
