CTX fp960 расплывается и тухнет картинка... | |
намберван 24/04/2009 23:08 |
собс-но сабж - как принято...
расплывается и тухнет картинка примерно через 20-25-30 сек... ясно дело - нет стабилизации размера....а вот дальше - как ? я про ето дело сначала написал на ромбае...но там почти никто не ходит ...вот мой топик http://www.rom.by/forum/CTX_F960P_-_gasnet_ekran там лежит и сцылка на ролик с записью..slil.ru/27450604 .кому не лениво..можт сходит посмотрит можт чо подскажет сильно бить не надо - пытался померять на блоке питания по 210 в и чот мой 830 китаеза перестал мерять - так что пока измерений нету... p/s/ схему похожую нашел СTX EX710F - по крайней мере тоже раздельная строка |
ingenegr 25/04/2009 11:26 |
как расплывается и тухнет? может на втором аноде напряжение пропадает? |
намберван 25/04/2009 16:56 |
в понедельник бум мерить...
а как тухнет - на ролике видно - в смысле я записал на фотик и выложил на slil.ru/27450604 если не работает еще раз залью..... |
neo831 26/04/2009 10:46 |
А накал не отваливается случаем? |
shursh 26/04/2009 12:05 |
Почисти и пропаяй панельку кина, а потом уже меряй. |
TE 27/04/2009 08:44 |
Явные проявления неисправности высоковольтного преобразователя. Заменить FBT, что в настоящее время нецелесообразно. То, что он паяный, еще не факт, что его меняли и не факт в правильном выводе после диагностики. Почти во всех случаях виноват трансформатор. |
намберван 27/04/2009 19:17 |
а чо он(FBT) примерно потянет в рупьлях- неужели больше полтонны?яж не записал его фамилие и он на работе...
а тоб поискал на просторах инета-купинета.... |
намберван 28/04/2009 11:48 |
никто не хоч подсказать?
ТЕ - а такой FBT как себя ведеть - в смысле если я его выпаяю - а у другана есть приборчик для определения кз-витков без разогрева так сказать он сразу будеть звониться на кз |
TE 28/04/2009 13:19 |
А что подсказывать? Если бы ты огласил тип трансформатора, все кинулись искать где такой продается и по чем и подсказали тебе.
Вначале емкость конденсатора проверить. |
намберван 28/04/2009 19:47 |
а вот с емкостью одни вопросы??
но онож не так работает....или не работает... короче я уже был у другана и его приборчиком проверяли первичку фбт - усе там окей: 13-14 пиков (кто подумал что там 13 пикушек тот в корне не прав - это я так прикалываюсь - это приборчик показывает по-своему 13-14 едениц чего-то там - не знаю чего но смысл такой что 13-14 - ето очень даже ничего то-есть транс работает....можт канечно дефект проявляется когда транс под нагрузкой в схеме ...(отступление - приборчик чей-то там генерит и тут же смотрить как ето нравится трансу - если транс теоритически целый - то показываеть много пиков - если с короткими - то показывает ноль .... вот ) но выпаяный - прям красавец... бла ... возвращаемся к емкости ... - как уже говорил с емкостью непонятки ... короч надо схэму - тоись между присоской и той ногой которая на плате припаяна к общему проводу - почему -то очень маленькая емкость - порядка 15-20 пикушек - теперь уже натуральных "фарадовских" - ну можт кондер как то там внутри транса разведен хитро - ето раз.... короч - вот достал из машины транс - на белой наклейке - 47F13-1010B LCE CF1356A и возле крутилок - TLF207-08-33 ну и два - онож не стреляеть - а плавненко расплывается картинка - кто еще не смотрел ролик - велкам .... ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 21:21 а можт запаять и просто покрутить крутилки - можт оно там отходит - на тримерках... короч - завтра продолжаем экспири-менты..... |
TE 29/04/2009 09:34 |
47F13-1010B - парнамбер по каталогу СТХ, LCE CF1356A - марка трансформатора. Поляки дают еще испанский аналог HR50111. Яндекс нашел одну ссылку на кампанию EURASIA при минимальной сумме заказа 1000 евро. Или монитор в мусорку, или ставить донор.
Кстати, файла на ролик уже нет. |
ingenegr 29/04/2009 15:38 |
от отдельного преобразователя запитывать второй анод |
намберван 30/04/2009 11:39 |
ingenegr +1
так и бум делать... схему в студию пожалуйста... кста вот заметил на одной ноге чет желтенькое белеется это кто??? это девятая нога FBT и сидит на земле |
намберван 30/04/2009 14:27 |
не так
это девятая нога FBT - она разведена на массу... и на ней чегойто желтенькое белеется... хотел спросить - это чо - высокое так шило... или где... |
ingenegr 30/04/2009 16:16 |
намберван, вам дали аналог от димен, что мешает скачать даташит и поглядеть что эта нога делает в схеме?. сразу половина вопросов отпадет,. мож перегретая нога мож хз...........вообще скоро тему почистят от флуда |
намберван 30/04/2009 21:27 |
что мешает? элементарно Ватсон
абсолютно без понятия где найти этот даташит от димен (наверху в файлах его нет - шутка ) чтоб поменьше было флуда кинули бы вы на пару с модератором мне прямую как говорится ссылочку на даташит и я б пошел "поглядеть что эта нога делает в схеме....." ток без обид - и вообще с очередным праздничком всех з. ы. а на всяк случ. - схемка такая для питания 2го анода есть нарисованная и если есть то как на нее взглянуть.... |
ingenegr 01/05/2009 14:47 |
ну димен на английском открыть не получается а на испанском я не понимаю |
намберван 01/05/2009 20:24 |
дык при чем тут испанский - есь там даташит или нету.... или надо ходить по сайту?
и все-таки - еще раз - "схемка такая для питания 2го анода есть нарисованная и если есть то как на нее взглянуть.... |
TE 02/05/2009 20:35 |
намберван, причем здесь второй анод, а первый чем запитывать будешь, если HV-конвертор не работет. Я просмотрел все пять страничек для СТХ, такого ТДКС не нашел.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 18:00 Забыл написать о ценах, выорочный просмотр - от 24 до 35 евро. За такие деньги у нас можно купить 2-3 монитора. |
намберван 02/05/2009 21:01 |
ну сходил я на хршор.ес посмотрел - да 960-го там нету... ну дык и даташитов там не увидел..или плохо смотрел
остается клянчить схэмку у ково-нить....и где-то мелькнуло... когда читал топики про 960... кто-то проговорился - типо счас посмотрю схемку которая у него плохого качества (неразборчивая) .....второй раз никак не найду.... э-ге-гей... кому уже не нужна схемка на такой мон???? |
TE 02/05/2009 21:19 |
Плохо смотрел. Выбираешь трансформатор, кликая по ver, потом по Ver esquema и все увидишь. |
намберван 03/05/2009 12:20 |
завтро дорисую схемку в районе флайбека и тода можт станет ясно чо эт за "желтая" нога....
и можно ли ее сверлить... |
TE 03/05/2009 12:50 |
Надо не сверлить, а расковырять вокруг ноги компауд. |
намберван 03/05/2009 21:43 |
чтобы.... |
намберван 04/05/2009 11:52 |
понел - там плохая пайка , да? |
ingenegr 04/05/2009 14:40 |
намберван, так у вас высокое на нем пропадает?или что? про желтизну пока предлагаю забыть. остальные напряжения в норме с ТДКС?хоть осцилографом туда ткнуться чтобы посмотреть |
намберван 06/05/2009 16:01 |
успел расковырять пропаять и залить красным герметиком - поставил назад - ниче не изменилось....
вообще эта нога - холодный конец "главной" обмотки флайбека... мерял емкость кондера - где-то 3400 пик... некоторые (в тех топиках которые нашел про такой мон ) утверждают что должно быть аж 4700???? а может подкинуть в паралель донора - вот сделал из советского умножителя 9\27 ?? осцил никак не завезу на работу - нечем посмотреть пока....но без него дальше никак... |
