Ремонт мониторов 19" | |
| valter5 28/05/2009 03:45 |
Из-за трудностей с закачкой и поиском изображений весь материал одним файлом valter5_remont_monitorov_ot_19.zip.
Учебные материалы - сервис мануалы по TV - CRT и плазма valter5_tv_training_manuals_by_Scribd_01.zip Неплохая практика брать детали на замену от разобранных старых мониторов. Были времена когда бренды зарабатывали себе имя и ставили только лучшее. Сейчас сплошь и рядом можно налететь на продукцию страны фуфляндии. В качестве профилактики и недопущения. Не нужно устройство – выключи. Дежурный режим и разорителен и чреват (OFF или STAND-BY?). Ремонт монитора ViewSonic P90f mod. VCDTS23483-1E ViewSonic P90f 19" Не включается. Вскрытие выявило множество кольцевых трещин на пожелтевших от перегрева дорожках печатной платы. Такие дефекты приводят к различным случайным отключениям и искажениям изображения вплодь до выгорания элементов цепей питания и высокого напряжения. Пропаяны все обнаруженные дефекты. Надо пропаять все силовые цепи. Хорошо при этом иметь бинокулярную лупу даже китайскую ( китайская не дороже 10евро. Все из пластика и хрупкое.). Перегорели элементы Q433 / C5587, D404 / BY329x-1500S, Q402 / J512, D815 / 1NU41, D850 / 1NU41. Сделаны замены Q433 / C5411, D404 / BY359-1500 – через прокладку, Q402 / J306, D815 / RGP30J, D850 / RGP30J. Все с удалением старой и нанесением новой термопасты. Монитор работает. Другие проблемы с этой моделью Viewsonic P90f : не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах Ремонт монитора Panasonic PanaSinc/Pro P110i mod. TX-D1F64U Panasonic Panasync Pro P110i 21" Модель Panasonic TX-D1F64U (он же ViewSonic GSS21013) 21" CRT Было два одинаковых монитора. Одна неисправность - начинают случайным образом щелкать - выключаются и сами включаются. Через некоторое врема один монитор перестал включатся. Сделаем из двух один. Полная разборка показала что на плате великое множество кольцевых трещин от перегрева. Особенно там где детали на радиаторах. Так IC491 / LA7875N свободно болталась после удаления радиатора. Схема есть (была?) на сайте под именем PANASONIC TX D1F64 VIEWSONIC GSS21013 VCDTS21492-4. Схему можно скачать здесь Обнаружен дефект дорожки. По схеме на листе SHEET 5 цепь +75V идет на SHEET 7 цепь +75V . Дорожка звонится до C891 а дальше нет. Оказалось - разрыв цепи на +C891. Пропаял все с бинокулярной лупой. Монитор работает без щелчков. Другие проблемы с этой моделью Расфокусировка Panasonic P110i |
