Viewsonic PF775 Model VCDTS21511-1E (repaired) | |||||
| UShard 29/05/2009 23:44 |
Выгорает кадровая TDA8172 и диод в ее питании. Непонятно кто виноват, микруха или диод? На диод я меньше грешу, чего ему гореть? А вот в обвязке микрухи электролиты менял - без толку, опять все тоже самое накрылось. Поработал с новой микрухой полчаса и в куски разлетается, на экране никаких признаков, что она вот-вот отплывет не было, конролировал температуру, все было в норме.
Что смотреть, посоветуйте? Схемы нет. Спасибо. PS моник мой, служил верой и правдой, купить жидкоекристальное фуфло не предлагать, я бы с радостью купил бы новый и побольше размером, но хороших ЭЛТ моников уже не выпускают. |
| alsergey 29/05/2009 23:59 |
Для начала проверить на ней питание! |
| UShard 30/05/2009 00:35 |
Забыл сказать, что вокруг кадровой сильно обуглено. И выгорают оба диода, по ее питанию, но во второй раз сгорел только по -12v.
Нормальное питание: включаю, пол-секунд -11, а потом -12v.на 4 ноге и +16 на 2, без кадровой на экрене, как и положено, гор линия. Мда, все ясно, без схемы наверное не получится, пойду искать, а то ща впаяю, а она опять отплывет? Даташит на микруху глянул, должна питаться +35v, а в монике +16 и странные -12, такая вот схема в нем применена. Поискал и нашел, что виноват оптрон 4n35, вот не пойму, как он может влиять на кадровую, завышать питание неподетски? Можно заменить этот 4N35 чем нить понадежнее, типа этого? Спасибо еще раз. |
| Strike 30/05/2009 14:54 |
TDA 8712 имеет варианты включения с однополярным и двуполярным питанием + - 15 в.
Советую проверить- заменить электролиты в обвязке кадровой, и БП. ИМХО 4n35 можно заменить на практически любой 6 пин., поищи в гугле АНАЛОГИ, и сравни с даташитами. |
| bogomol65 30/05/2009 16:38 |
Осторожней с 4n35 прочитайте
http://monitor.espec.ws/section3/topic59692.html |
| UShard 30/05/2009 18:10 |
Так на что менять 4N35T, подскажите? В чипе-дипе только то, что я уже писал выше. А вокруг оптопары ничего менять не нужно?
Тут другая засада, там же все обуглилось. Порыскал по нету схему - есть, но ничего не видно как раз вокруг кадровой, может у кого нить есть фотка этой части схемы, или хотябы фрагмента печати платы, а лучше и то и другое А то фиг знает, что куда пихать. Я думаю, надо вытравить эту часть на отдельной плате и повесить это хозяйство с микрухой чуть повыше на ее же радиаторе. А вот точной схемы нету. Тут еще запрет на прошение схем..., я не прошу всю, только кусочек. Уж извиняйте админы
Спасибо, кто ответил. Аппарат может и старый, но труба как новая, послужит еще на доброе дело, осталось найди замену этой глючной оптопаре и запустить в работу. |
| bogomol65 31/05/2009 05:24 |
UShard, http://www.icmag.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=100
Тут в работе есть у меня,но пока в начальной стадии,заработает,надеюсь.сниму тебе режимы кадровой. Монтаж сфотать могу,но не фотограф таких мелких. |
| bogomol65 31/05/2009 11:44 |
Тут искать надо,кадровая может найдется
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=59&sort_method=file_name&sort_order=ASC |
| TE 31/05/2009 21:10 |
bogomol65, можно ставить 4N35, её на несколько лет еще хватит. Заменить, думаю, можно PS2652. Из шеcтиногих есть ещё TCD1101, 1103, 1122, см. даташиты. |
| UShard 01/06/2009 05:45 |
Со схемой вроде разобрался, изучил наизусть Сделал субмодулем, там всего-то надо кондер и диод перенести, сегодня, если найду безглючную оптопару, посмотрим что получится, отпишусь. |
| TE 01/06/2009 10:07 |
Ещё попалась под руку CNY17G, тоже шестиногая. |
| bogomol65 01/06/2009 18:35 |
ТЕ, пока только эта схема,в аппарате UC3843BN на 7 ноге 6,5-7 вольт,на остальных 0.
На выходной транзистор 320В доходит,но пила не идет с ШИМа. Что то щелкает тихонько и диод зеленый в унисон мигает,примерно пол герц,после отключения от сети не сразу затухает,а продолжает и тихо заканчивает щелкать и мигать |
| UShard 01/06/2009 19:26 |
И так, вот результаты:
Поменял я оптопару, кондеры вокруг кадровой, а что их менять, их всего два, один с диодом, другой по -12v титания. По -12v диод и кондер не тыщу, а 2200 поставил. Включаю, все работает, напруга: 80.1, 16.27, 11.34 где-то. Но с прогревом медленно, но верно, все напряжения поднимаются. Кадры не греются, вроде все в норме, ставлю разрешение 1280 Х 1024 Х 75гц. Минуты две и хлопок! Диод по -12v треснул и закоротило, проверяю, запаиваю уже не не тот, что в схеме, а на 6 ампер, включаю - все живо, уф повезло. Но этот диод по -12вольтам греется и как раз, если подождать наверное минут 10-15, думаю будет таже картина. Есть у меня подозрение, что слюдяная прокладка пробита под кадровой, но резиновой у меня нету, ща буду кадровую отрывать от корпуса, может поможет. Дальше не знаю что делать? |
| TE 01/06/2009 20:16 |
Типы замененных диодов можно огласить? |
| UShard 01/06/2009 21:03 |
Вместо FUF5402 и 1N4002, поставил оба 1N5402 на -12v и тот, что рядом с кадровой, на 3A, 200V. Ток через диод 320mA, при разрешении 1024Х768, а при 1280Х1024 330mA, нормально? Но диод греется сильно и оч быстро, за 5 сек с комнатной до 60 градусов, приблизительно (рука пока терпит), дальше выключаю. По +17 вольтам ток 250, 260mA соответственно.
Пробовал даже 6A2 ставить в питание по минус 12 вольт - тот, что на картинке слева, он тоже греется. |
| TE 01/06/2009 23:05 |
1N5402 применять в мониторах категорически нельзя! Применять можно аналогичные быстрые диоды 35 наносекундные типа EGP30D, SF34, 31DF2 в крайнем случае 50 наносекундные. |
| UShard 01/06/2009 23:09 |
Я так и понял Найти бы их еще. Наверное дело было в этом.
Может этот подойдет? HFA08TB120PBF, UFAST диод 8А 1200В TO-220AC Спасибо. |
| TE 01/06/2009 23:13 |
Параллельно выпрямительному диоду стоит RС-цепочка, подумай, зачем она нужна?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 20:17 Нет не подойдет. Можно UF5402, HER302, они у всех продавцов есть. последняя цифра в маркировке означает допустимое обратное напряжение, можно HER303, HER304. |
| UShard 02/06/2009 02:49 |
Эх, как было все просто, открыл моник, взял тестер, прозвонил на что можно обратить внимание и на что уже есть опыт, ну а если опыта нету, то почитал форум, поискал в нете инфу, задал вопрос если не нашел подходящего, тебе ответили, открыл опять моник, убедился что причина именно в этом, и... А вот тут в завершении этого предложения должна быть фраза: "...и купил в магазине, все детали, впаял, посмотрел как аппарат работает, завернул винты, закрыл корпус."
Мне тут принесли еще один моник, знакомые сжалились, говорят "ты без моника? вот тебе пусть и дохлый, может на детали сгодится", модель LG Flatron 795 FT Plus. Он запускается, даже есть высокое, по кинескопу типичное шуршание разрядов, когда все в норме и вырубается. Я догадываюсь, что этот вопрос для другой темы, может его можно восстановить, но щас мне нужно сабжевый восстановить. Может в нем есть те диоды? Я глянул, а там ваще нет ничего похожего. Извиняюсь за такие сообщения, ну нету таких диодов в чипе-дипе, что в Москве. Не знаю, могу ли я давать ссылку на сторонние ресурсы, если нет, то пусть админ поправит и удалит ее из моего сообщения. Вот ссылка на этот маг http://www.chip-dip.ru/ Дайте плиз ссылку на страницу в том маге, если не сложно. Спасибо. |
| dima644 02/06/2009 05:49 |
Сталкивался с такой же неисправностью в 775-м.
Помимо кадровой были проблемы и в БП(обугленый демпферный диод ключа, непонятно как вообще работал). Ну и кондеры до кучи.А по -12 вздутый кондюк и текущий диод. ДОБАВЛЕНО Июнь 02 2009 До оптопары не добирался ![]() |
| Иваныч55 02/06/2009 07:56 |
| TE 02/06/2009 08:05 |
В чипеидипе есть все диоды, из мною перечисленных. |
| UShard 02/06/2009 11:25 |
Нашел я у плату себя на балконе даже не понятно от какого моника, есть надпись, что это Acer, вот там оказались диоды EPG30D, а тот, что рядом с кадровой я не стал менять с 1N5402 на 1N4002.
Собрал я этот вьюс, полтора часа - полет нормальный. Всем огромное спасибо за советы и особенное Спасибо TE, главное помог разобраться. Я только не разобрался, почему напруга дрейвует, даже с новой оптопарой? |
| Упырь 21/09/2012 02:18 |
Задам загадку, от делитанта в ремонте радиотехники, про CRT -монитор Viewsonic E651. При включении монитора происходит деформация изображения по вертикали, с пропуском строк.
Внешне радиоэлементы на плате выглядят нормальными - нет вздутий, подтёков и т.д. При разобранном корпусе (снятой задней крышки) сигнал отображается нормально, но стоит собрать монитор и... Изображение сначало нормальное, а потом "разъезжается" по вертикали и рвёт строки - изображение искажено: разноцветные горизонтальные линии вперемешку с черными линиями в промежутках. Стоит в средней или задней части нажать на корпус и изображение нормализуется - отпускаешь и снова разъезжается. После прогрева и одной и "массажных процедур" изображение стабилизируется. "На холодную" все повторяется снова. Фокусирующие магниты, если я правильно их идентифицирую (между трубкой и блоком катушек), не разболтаны. Есть идеи - что это за "фокус" и как устранить деформацию?! |
| TE 21/09/2012 09:01 |
Гадать здесь не принято, можно помочь, но только не после такой диагностики - здесь надавим, там постучим. Замени электролиты и пропаяй платы. |
| Упырь 25/09/2012 03:08 |
Простите, еще один глупый вопрос. Принцип действия ЭЛТ знаком мне теоретически, но не могу понять какую функцию выполяет металлическая коробка подключамая, собственно, к трубке?! Она "без дна", операется бездонной частью "на воздух", боковые стенки с дырками, передней частью "мамой" стыкуется к "папе" лучевой трубки, а задней частью прижимается паралоном на внутрненней части пластикового корпуса.
У меня между "папой" и "мамой" наблюдается белая субстанция похожая на застывшую жевательную резинку. Коробка слегка разболтана - имеет незначительные колебания вправо, влево. |
| assa11 25/09/2012 10:08 |
Упырь, металлическая коробка (экран) внутри должна держать плату кинескопа, субстанция - фиксирующий герметик. Общую плату и плату кинескопа осмотреть на предмет кольцевых трещин и не пропаев, пропаять тотально (30 мин),глядишь, после такой процедуры и будет работать нормально. Самые тяжелые элементы на ней -ТДКС, он же источник напряжений для видеоусилителей, кадровой и пр. Его пропаивают в первую очередь. И еще, при пропайке не наделай "соплей". |
| Упырь 26/09/2012 02:07 |
Спасибо, assa11 - так я и поступлю. Настораживает предательски лёгкая "болтанка" этого металлического экрана. Такое допускается?! Я думаю, что нет. Возможно паралон на задней стенке экран более плотно фиксирует (в собранном корпусе), но все равно - подозрительно. Или я не прав?! |
| assa11 26/09/2012 07:50 |
Не надо поролона, вентиляция станет хуже, хотя - хозяин - барин. Болтаться ПК на трубе не должна, иногда ее снять целая проблема, и плотно сидит, и в "субстанции". |
| TE 26/09/2012 08:59 |
assa11, с телевизорами спутал, в мониторах ТДКС не используется для питания накала, кадровой, видеоусилителелей, только высокое и G1.
Упырь, экран платы кинескопа надо снять, пропаять плату и установить на место. Кубик паралона между крышкой с внутренней стороны и экраном платы кинескопа служит для фиксации платы во время транспортировки. Судя по описанию, одна пропайка не поможет, больше ничего Вы сделать не сможете, а менять тотально электролиты, дешевле на мусорнике рабочий найти. По свободе сам собираюсь штуки 4 выкинуть все, можно сказать, в отличном состоянии. |
| assa11 26/09/2012 15:45 |
TE, верно, попутал дедка... Однако, если при надавливании на заднюю крышку восстанавливается работа пропай должон помочь. |
| Упырь 27/09/2012 02:47 |
Я знаю, что поролона не надо - это ViewSonic так сделал (заводская задумка). Правда там и щелей нет (под поролоном), чтобы что - то закрывать. ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 03:52
Поправлю сам себя: надавливаю сверху вниз, по верхней поверхности корпуса монитора, ближе к задней части, т.е. экранирующего элемента (сидит на трубке). Жаль не на немецком языке - получилось бы точнее и короче. ![]() |
| assa11 27/09/2012 07:28 |
Упырь, с 21 по 27 сентября еще надавливаешь? Када паять будем? |
| TE 27/09/2012 08:26 |
assa11, пусть давит, быстрее сломает и успокоится. |
| Упырь 29/09/2012 00:39 |
Уважаемый ТЕ, не надо быть таким добрым. |
| assa11 29/09/2012 08:33 |
Упырь, Ваша работа похожа на троллинг. Ибо работа на таких форумах - получил совет - проверил/сделал - отписался о результатах. |
