WEI-YA 29" Chassis Model С3129DB
wilder
25/10/2009 17:56
С середины до низу экрана наблюдаются черные горизонтальные полосы, на осциоллографе видно, что на выходе кадровой микросхемы помеха в виде гормошек (фотографии пока не могу показать). Менял кадровую - не дало результатов, переменял всю обвязку, без изменений. Кадровая микросхема TDA 1675 A, видеопроцессор LM1279N менял тоже, без изменений. Питание кадровой 24В, кажись проблема не в кадровой,но откуда же берется эта гормошка на осцилле? Чего то я недопанимаю помогите! Думал искрит внутри ТДКС, поменял без результатно. Прикол в том, что полосы с середины до низу экрана, а не по всему экрану. Плиз помогите!! Заранее благодарствую!!
TE
25/10/2009 18:15
А генератор кадровой развертки на чем?
wilder
25/10/2009 18:56
TE писал:
Генератор кадровой развертки на TDA 1675 A. т.е вроде как она генерирует пилу. И к сожалению у меня нет принципиальной схемы. не могу найти. да и нет кажись его
TE
25/10/2009 19:42
Пардон, забыл, последние годы старенькие не ремонтирую. По всей наклонной линии эти "гармошки"?
wilder
25/10/2009 19:52
В данный момент я не могу загрузить картинку, есть возможность завтра днем. Нет не по всей наклонной, "гормошка" посередине. Я просто впервые с таким чудом сталкиваюсь, раньше с подобными проблемами не приходилось иметь дело.
TE
25/10/2009 19:56
Желательно фото, конечно. Электролитики по питанию и если есть ещё мелкие желательно заменить. Проверить RC-цепочку между выходом и землей.
wilder
25/10/2009 20:10
Завтра обязательно загружу
Я их менял, но завтра еще раз перепроверю всю обвязку.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 21:14
И попробую нарисовать, обвязку кадровой улыбка
wilder
26/10/2009 09:34
Вот обещанные фотки http://archive.espec.ws/section1/file18209.html
TE
26/10/2009 11:32
wilder, во-первых, в схемах размещаются только схемы, сответствующие по тематике выбранному разделу, не надо создавать из форума бардак и добавлять работы модераторам. Во-вторых, ты проверял эту ссылку?. В третьих, фографию (разрешенных размеров) можно прилепить в теме, для этого кликнуть слева вверху "ответить".
wilder
26/10/2009 18:53
Здравствуте! Я уже решил проблему, дефектен был кондер 220 нанофарад (которого я уже два раза менял) в RC-цепочке на выходе кадровой микросхемы.Просто у меня не счем проверять ESR. Я замерял только емкость, и все кондеры были на 220 нанофарад! ТЕ, вам спасибо за отклик!!! Тема закрыта.
