Ремонт Samsung Syncmaster 17GLsi (CMH7379L)
spacebrother
09/02/2010 19:38
Ребята, нужна помощь. Есть "трубчатый" монитор Samsung Syncmaster 17GLsi (CMH7379L) в котором пока он стоял на работе в ожидании ремонта враги выпаяли на запчасти транзисторы Q405, Q406 и диод D403. Q406 удалось отвоевать, это 2SK2141, а название оставшихся двух так и осталось тайной покрытой мраком. Q405 судя по отверстиям и метке на плате маломощный типа наших КТ3102, 3107 или зарубежных 2SC8050, а D403 судя по всему мощный в корпусе типа 1N4007, 4008 или наших КД243. Если кто ковырял такой монитор, подскажите, а то весь инет перерыл, даже схемы на него нигде нет
TE
09/02/2010 20:36
Забудь о советских деталях, диоды типа 1N4007, 4008 тоже в мониторах не применяются. Прежде чем приступить к ремонту проверь Q407 типа MJW16212. Если он пробит и такого нет, имхо, не стоит восстанавливать.
spacebrother
09/02/2010 21:08
Проверял, живой. улыбка Спасибо за схему
spacebrother
11/02/2010 17:08
D403 UF5404, Q405 VN0606M. Первый найти не составило труда, а полевик нигде не продаётся и информации по аналогу нигде нет ((( Подскажите чем можно заменить?
Strike
11/02/2010 17:21
2SK2141? , да любой применяющийся в БП мониторов и тв, 6N60 - 7N60 например.
600в, 6А, 1.1ом (rds-on)
6n60 немного не тянет по rds-on, 7n60 -ок.
spacebrother
11/02/2010 17:43
Нет. Нужен Q405, который VN0606M
Strike
11/02/2010 18:16
Хитрый транзистр, гугль находит только эти аналоги.
ZVN4306A и ZVN4206A.
spacebrother
11/02/2010 18:24
Эхх... На том спасибо. Поспрашиваю, если найду, напишу, если нет, значит вопрос ещё в силе
TE
11/02/2010 19:28
Поставь резистор 27 или 47 Ом.
spacebrother
11/02/2010 20:52
Вместо полевика? %) Концами на место стока и истока? замешательство
TE
11/02/2010 23:04
Да, параллельно диоду.
spacebrother
12/02/2010 05:46
Спасиб, сегодня по дальним магазинам пошарюсь, если не найду так и сделаю
spacebrother
16/02/2011 17:45
Монитор я тогда так и не сделал... Не нашёл нужных деталей в своём захолустье и на год забросил его в чулан. На днях решил доделать, не найдя в продаже ни одного аналога диода UF5404 (400V, 3A, 50ns) (HER305, SUF30J, SF37, SF38, SF39, ER306, 31DF6, RHRP8120, MUR460), заменил его близким HER307 (800V, 3A, 70ns). Ничего даже близко похожего по параметрам на VN0606M (ZVN4306A, ZVN4206A) нигде в продаже и у себя так и не нашёл, поэтому по совету TE поставил вместо него резюк на 39 Ом. Теперь монитор запускается, но изображение сжато по горизонтали практически до размеров цветной вертикальной линии. Электролиты вроде все живые, что может быть?
