spacebrother
| Ребята, нужна помощь. Есть "трубчатый" монитор Samsung Syncmaster 17GLsi (CMH7379L) в котором пока он стоял на работе в ожидании ремонта враги выпаяли на запчасти транзисторы Q405, Q406 и диод D403. Q406 удалось отвоевать, это 2SK2141, а название оставшихся двух так и осталось тайной покрытой мраком. Q405 судя по отверстиям и метке на плате маломощный типа наших КТ3102, 3107 или зарубежных 2SC8050, а D403 судя по всему мощный в корпусе типа 1N4007, 4008 или наших КД243. Если кто ковырял такой монитор, подскажите, а то весь инет перерыл, даже схемы на него нигде нет |
TE
Забудь о советских деталях, диоды типа 1N4007, 4008 тоже в мониторах не применяются. Прежде чем приступить к ремонту проверь Q407 типа MJW16212. Если он пробит и такого нет, имхо, не стоит восстанавливать.
SAMSUNG 17GLsi CMH7379L.zip 847.16 КБ Скачано: 632 раз(а)
spacebrother
Проверял, живой. Спасибо за схему |
spacebrother
| D403 UF5404, Q405 VN0606M. Первый найти не составило труда, а полевик нигде не продаётся и информации по аналогу нигде нет ((( Подскажите чем можно заменить? |
Strike
2SK2141? , да любой применяющийся в БП мониторов и тв, 6N60 - 7N60 например.
600в, 6А, 1.1ом (rds-on)
6n60 немного не тянет по rds-on, 7n60 -ок. |
spacebrother
| Нет. Нужен Q405, который VN0606M |
Strike
Хитрый транзистр, гугль находит только эти аналоги.
ZVN4306A и ZVN4206A. |
spacebrother
| Эхх... На том спасибо. Поспрашиваю, если найду, напишу, если нет, значит вопрос ещё в силе |
TE
| Поставь резистор 27 или 47 Ом. |
spacebrother
Вместо полевика? %) Концами на место стока и истока?  |
TE
spacebrother
| Спасиб, сегодня по дальним магазинам пошарюсь, если не найду так и сделаю |
spacebrother
| Монитор я тогда так и не сделал... Не нашёл нужных деталей в своём захолустье и на год забросил его в чулан. На днях решил доделать, не найдя в продаже ни одного аналога диода UF5404 (400V, 3A, 50ns) (HER305, SUF30J, SF37, SF38, SF39, ER306, 31DF6, RHRP8120, MUR460), заменил его близким HER307 (800V, 3A, 70ns). Ничего даже близко похожего по параметрам на VN0606M (ZVN4306A, ZVN4206A) нигде в продаже и у себя так и не нашёл, поэтому по совету TE поставил вместо него резюк на 39 Ом. Теперь монитор запускается, но изображение сжато по горизонтали практически до размеров цветной вертикальной линии. Электролиты вроде все живые, что может быть? |
