Увеличение яркости в Iiyama Vision Master Pro 450 | |||
| spacebrother 12/05/2010 19:46 |
Есть видавшая виды старенькая Iiyama Vision Master Pro 450 (A901HT) с подсевшим кинескопом. При просмотре фильмов иногда не хватало яркости, немного добавил ускоряющего, стал слегка виден обратный ход луча, но не на всём экране, а 4-5см сверху и этот эффект проявляется не сразу после включения, а спустя секунд десять и сходит на нет спустя несколько минут. В инженерном меню отсутствуют регулировки типа Subbright и Subcontrast как на некоторых телевизорах (расширение пределов регулировки), на плате ток крутилки HV-ADJ, V-DBF и ABL и выключатель H-CONT, а если ещё немного увеличить "высокое" в верхней части экрана вылазит обратный ход... Можно ли ещё немного добавить яркости монитору без проявления выше указанного глюка? |
| KRAB 12/05/2010 19:57 |
| spacebrother 13/05/2010 05:03 |
ХЗ, не смотрел. Как его увеличить? Вышеперечисленные крутилки к делу не относятся. Нашёл сейчас ещё одну +B ADJ в районе БП, для чего не знаю |
| KRAB 13/05/2010 08:18 |
| spacebrother 13/05/2010 15:01 |
6.38 В. Что дальше?
Понимаю яма вещь редкая, может на примере другого монитора? |
| KRAB 14/05/2010 18:29 |
| spacebrother 14/05/2010 18:37 |
Понятно. Значит, нельзя ещё добавить ускоряющего не получив в итоге обратный ход, жаль канеш. Спасибо, вопрос снят. |
